查看: 2137|回复: 16
秀一下机器做的第一个零件-z轴固定座
发表于 2011-10-30 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为没有装限位怕撞机器,所以干的很慢,时间都花在熟悉机器坐标 对刀。z轴还没有装电机,手动摇
 楼主| 发表于 2011-10-30 12:57 | 只看该作者
继续
强大的机器
 楼主| 发表于 2011-10-30 13:33 | 只看该作者
装好以后得样子,可能需要两边各焊接一块加强肋板
 楼主| 发表于 2011-10-30 13:35 | 只看该作者
直径45的那个孔用来和联轴器校正同轴度,间隙是1毫米  ,73的的沉圆是电机法兰盘
发表于 2011-10-30 13:59 | 只看该作者
这个不错啊,都是高手:em26:
发表于 2011-10-30 17:45 | 只看该作者
高手:em26:
发表于 2011-10-30 18:00 | 只看该作者
哈哈,跟我的电机安装板长得真像,不过我是用25LV+车床做出来的
发表于 2011-10-30 18:22 | 只看该作者
切屑形状不错,孔应该是钻头打的,看来还是用普通电机直连比小功率的电主轴用的舒服啊。那个电机是多少瓦的,加工中间孔的时候用的多大铣刀,加工参数如何呢?:em21:
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:03 | 只看该作者
不敢大刀,颤,一点一点扣出来,1.5kw电机没有减速,主轴钻孔容易憋死,16铣刀,f200,那个台阶孔三刀,干的很慢
发表于 2011-10-30 20:45 | 只看该作者
不用加固了,这个电机座不承受力量,丝杠的力由丝杠轴承座承受了。
发表于 2011-10-30 21:09 | 只看该作者
挺好
发表于 2011-10-30 21:11 | 只看该作者
这几个丝杆固定座好像是叶工提供的?
发表于 2011-10-31 10:06 | 只看该作者
你的都干好了,我的还没怎么开工呢
 楼主| 发表于 2011-10-31 18:43 | 只看该作者
回复 14楼 志在云天 的帖子
加油!
我的机器还有很多需要整,加防护,加限位和原点开关,换BT30主轴和伺服电机,立柱还要加粗,底座打算灌水泥,还要做个齐腰高的铁架
发表于 2011-11-1 07:09 | 只看该作者
真是强壮:em24:
发表于 2011-11-1 12:57 | 只看该作者
能干活了,真不错啊:em26:
