查看: 7268|回复: 25
下午D的旋风集尘器
发表于 2011-11-1 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午做带锯靠山时候一起做的,超市买的带盖的垃圾桶20块,大小还算合适,吸尘器的管子10块,直径30mm塑料上水管要的:em19:,一块展牌用的亚克力板,带锯下料就是帅:em24:,做的过程省略了,盖子密封不错满了可以掀开,亚克力板可以看到内部,30mm的管子吸尘器插上正好。等明天胶干透了试机。
发表于 2011-11-1 22:55 | 只看该作者
插入!!!!
发表于 2011-11-1 23:03 | 只看该作者
这根管太低了,应该靠近顶部,上面那根插入锥桶约2/3的位置
 楼主| 发表于 2011-11-1 23:06 | 只看该作者
啊?没做实验还不知道效果如何,明天试试再说:em00:
发表于 2011-11-1 23:17 | 只看该作者
再次插入:em15:
头像被屏蔽
发表于 2011-11-1 23:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-1 23:47 | 只看该作者
少了东西 楼主 中间有个分离圆筒。你这个和直通的没啥区别
发表于 2011-11-1 23:48 | 只看该作者
:em17: 这东西能干嘛用的?
外行人,LZ不必理会:em15:
发表于 2011-11-2 08:52 | 只看该作者
管子细了点
发表于 2011-11-2 09:08 | 只看该作者
太小啦
发表于 2011-11-2 09:39 | 只看该作者
不错,透明的使用时可以看到动态过程,好玩得很,下面还要接一个活动连接的底筒,存杂尘和倒杂尘。
 楼主| 发表于 2011-11-2 10:31 | 只看该作者
玩的过程就是学习的过程,享受的过程:em24: 第一次失败不要紧,下次来完善它!最怕的是做不好就扔下了,我的带锯架子,费了半天劲第一次做出来就是垃圾,实在是自己看着都不满意第二次再就好太多了,使用一段时间我想还会有新的改进,这个集尘器也一样都是第一次做只是照样子,没有自己的认识:em15: 试用一下就知道了怎么改进了。只是需要牺牲一个桶20块盖子还能用管子加长就行,上次是一根角铁30块,我想还不够好多人一盒烟的成本:em15:
发表于 2011-11-2 11:06 | 只看该作者
下面还需要一个集尘桶吧
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:23 | 只看该作者
试机的结果悲剧了,可以吸但是没有坚持2分钟,亚克力板整个被吸进去了,AB胶的地方整体开了,看来强度还是有问题,记得还有10mm的有机板:em24: 准备找出来重做!
发表于 2011-11-2 16:40 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-11-2 17:17 | 只看该作者
怎么也得搞个1立方的吧,我现在在路边,直接抽到墙外了事:loveliness:
发表于 2011-11-2 17:22 | 只看该作者
进气位置太低,出气管插入太浅,按照你这个直径出气管直径还可以再粗一些。
进气位置太低,会让一部分灰尘跑到上面去,积累多了又会落下来,这样会出现气流“短路”的问题,短路时灰尘会进入出气管,降低分离效果!
这种形状的其实可以把进气管装在上盖上,一方面好加工,另外一方面可以形成类似蜗壳的效果,减少气流短路 ,且制作上也简单多了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ro0t + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:49 | 只看该作者
好的,准备进行改进了1
发表于 2011-11-2 23:05 | 只看该作者
回复 17楼 战鹰 的帖子
行家!:em26:
发表于 2011-11-3 01:36 | 只看该作者
原帖由 bdqhd 于 2011-11-2 22:49 发表
好的,准备进行改进了1
个人意见,这东西现在没必要DIY了,如果一定要自己D完全可以用PVC管子代替,不用圆锥也是一样有效的!其他材料貌似耐压能力不足,我以前用花店用的那种圆锥花筒自己D过好几个,都是在进气口出现阻塞的时候被吸尘器的巨大吸力抽瘪了!
另外下面的垃圾筒也一定要比较结实的,因为同样会被吸尘器产生的负压抽瘪了!
淘宝上有成品销售,价格仅60元,虽然偏贵但还算耐用,我买了一个替换掉了我原先自己DIY的那个已经被搞坏的集尘器。
如果一定要自己D的话,记住几个基本原则,出气管口比进气管口的下沿略低即可,插的深一点分离效率也就高一点,但气压损失也就大一点,插的浅一点,则分离效率低,气压损失则略小,因为我们一般用的吸尘器还有过滤,所以分离效率略低也是没啥问题的。
[ 本帖最后由 战鹰 于 2011-11-3 01:40 编辑 ]
