请问是什么原因:花牌电机H2221 4350KV+好赢铂金40A+3S电池 都是第一用 电调确认了油门行程 低压保护方式为逐渐降低功率
低压保护阈值为中 启动模式为柔和启动 进角为中 其他没动 悬停螺距中点是正5度 最大正10度 油门中点65% 最大100%
3块刚冲好的电池 电压全是4.2V
第一块 油门拉到90%才能离开地面 100%才能飞个1米多高 感觉有气无力 一会就慢慢越飞越低 只能当车开了 测电池电压3.9V多
换第二块 刚买的新电池 也是一样 就是坚持的时间长一点点
换第三块 发现慢推油门时 油门到50%的时候 电机转速最高 索性把油门改成50%到50%一条直线 这下可以飞高了 螺距打到最大也就飞个几米高
发现又没力了 测电池电压 只有3.4多了 正好下雨了回家。 |
