查看: 1257|回复: 14
关于99的问题--期待解答
发表于 2011-11-2 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚到手的99,开箱后小试了一下,发现一个灰常严重的问题:我让他往前,丫后退;我让他后退,丫前进!  吐血~~~~~~~~~~~~
我的99怎么回事??是不是控的哪根筋搭错了??该怎么改啊
发表于 2011-11-2 20:40 | 只看该作者
将HL接收盒的波箱电机的插头位置调换一下试试:loveliness:
发表于 2011-11-2 20:44 | 只看该作者
:em16: 不能可能吧,这丫的抽了........
 楼主| 发表于 2011-11-2 21:17 | 只看该作者
的确,我的99确实 欠抽~~~:em15:
发表于 2011-11-2 21:25 | 只看该作者
店家发货时没测试!:em17:
发表于 2011-11-2 21:28 | 只看该作者
呵呵……99吃错药了。
 楼主| 发表于 2011-11-2 21:46 | 只看该作者
各位老鸟,给我这个菜菜鸟  提点意见该怎么改啊,最好有图······谢谢啊
:em25: :em25:
发表于 2011-11-2 22:07 | 只看该作者
照沙发说的做,把2个电机的插头对换试试。
发表于 2011-11-2 22:57 | 只看该作者
兑换插头,还不行就把电机的两极对调。很简单
发表于 2011-11-2 23:33 | 只看该作者
主板有两个电机接口,一个控制左,一个控制右,估计卖家跟你开了个玩笑,插反了!
发表于 2011-11-2 23:41 | 只看该作者
同意楼上的,很可能是波箱左右电机连接线的插头差错了,主控板上有2个电机插座,好像标记MR(右马达接口)、ML(左马达接口),电机的电源线在主板上插错位置了。我自己拆波箱时,插错过,结果是遥控前进坦克后退,遥控后退坦克前进,呵呵
发表于 2011-11-3 00:00 | 只看该作者
你在哪家买的。。。。。厉害了
 楼主| 发表于 2011-11-6 13:19 | 只看该作者
感谢 沙发、8、9、10楼 兄弟,问题解决(老婆不在家解决的):em15: :em15: :em15:
发表于 2011-11-6 14:26 | 只看该作者
用手解决的吗???????:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-7 21:31 | 只看该作者
原帖由 wxy119wxy 于 2011-11-6 14:26 发表
用手解决的吗???????:em15:
LS的问题很尖锐、很邪恶、很下流啊······
我是背着老婆亲自把坦克打开,对调的MR和ML位置。
