查看: 4436|回复: 28
前几天突然想到的消回差机构!
发表于 2011-11-5 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天突然想到的消回差机构,个人认为是永远不用调整松紧,并且消回差力量的大小十分方便调整,只有丝杠磨损才能影响精度(但是这个不是回差造成的)!
也许早有这种结构,但是我没见过,结构简单,造价低廉,效果一流,十分适用DIY的坛友们
说话算数,刚刚半桶水帮我解决了这个问题,现在我来说说我的消回差机构把!
Z轴一般稍重一点的机器没有配重或者气顶杆的话是不需要消回差的!原理就是本身的重量一直保持螺母紧贴在丝杠上!
于是我就想为什么XY不能这样那,一开始想机床倾斜,后来乱想一通后,觉得这样最合适!
就是配重块的重量通过摩托车或者自行车的闸线来拉X轴或者Y轴!力的大小取决于配重块的重量,这样一来很方便根据切削力来调整,而且不像弹簧那样复杂,不像螺丝那样总调整,不像滚珠那么贵,哇哈哈,是不是很完美啊!
上一个X轴的示意图
 楼主| 发表于 2011-11-5 01:11 | 只看该作者
一切源于我的机器丝杠螺母有回差,本人又懒得拆滑台了,太重,在家拆一次挺费劲,还要请人帮忙改螺母,所以就有了这个想法!:em24:
发表于 2011-11-5 01:55 | 只看该作者
为啥还要用闸线?
直接弹簧不行吗?
 楼主| 发表于 2011-11-5 02:18 | 只看该作者
:em17: 弹簧和配重块还是有很大区别的!
发表于 2011-11-5 02:24 | 只看该作者
现在便宜的滚珠丝杆才100多点,
你要算上用滚珠丝杆F值可以跑得快得多的话,
干几个时间长点的活,光电费就够买丝杆的钱了。
发表于 2011-11-5 08:37 | 只看该作者
这种方法给丝杠造成了很大的附加负载地说。
还是传统方法比较靠谱,可以调整到顺畅而又回差极小。调整机构合理的话调一回可以用好久呢。
发表于 2011-11-5 08:49 | 只看该作者
线切割用的是这种回差方式.线切割是用弹簧的.
发表于 2011-11-5 09:20 | 只看该作者
这种方式会不会造成机器一边跑的时候很轻松,往另一边跑的时候很费力?
发表于 2011-11-5 09:45 | 只看该作者
:em26: 敢想敢实践是硬道理,支持!创新都是从这里开始。
发表于 2011-11-5 10:07 | 只看该作者
不好
发表于 2011-11-5 10:10 | 只看该作者
就是用拉线的话,你画的方向也有问题,应该是水平方向再用滑轮转转垂直向下方向。:em20:
发表于 2011-11-5 12:27 | 只看该作者
想想你在刻一个标牌,机器快速来回跑,会不会配重块也快速上下动,当速度快到一定程度时,配重块会不会失控一顿一顿的。
发表于 2011-11-5 12:36 | 只看该作者
57的要换86的了
发表于 2011-11-5 13:08 | 只看该作者
根加弹簧原理一样,恒拉力
用在雕刻机这样的轻载丝杠上,可行
发表于 2011-11-5 13:31 | 只看该作者
弹簧的好,个人认为,重量轻,惯性小两边一样
发表于 2011-11-5 15:19 | 只看该作者
创意不错,顶楼主。
发表于 2011-11-5 16:07 | 只看该作者
磨制丝杆+锡青铜母也不便宜,原有机器改造可以的,新D的机器划不来。
发表于 2011-11-5 17:19 | 只看该作者
论坛光轴机器精度都在0.5丝以上,建议大家买呵呵
发表于 2011-11-5 17:25 | 只看该作者
想法不错,顶楼主。
发表于 2011-11-5 17:27 | 只看该作者
12楼的兄弟说的对
配重对于铣床比较合适
雕刻机要求速度快就不行了
配重的惯性是个很大的问题
还有就是吃刀大的时候如果阻力抵消了配重的话 回差就出来了
