查看: 3420|回复: 27
Genius CP 剛到手, 有奌意見 .... (补充脚架加强)
发表于 2011-11-7 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Genius CP 剛到手, 是在格仔鋪買的, 打開一看, 大槳已有奌花, 看似不是全新, 有人飛過 :em25:
第一次通电, 接收上 LED 閃不停, 然後熄滅, 紅燈或緑燈沒有恆亮, 照飛。 非常不穏定, 三軸應該未啟动; 撞機, CP 亮好旡損 :loveliness:
断电再通电, 其中一舵机打到頂, 重置舵臂水平位置, 又發現另一舵机好像滑牙一様, 舵臂可以不费力上下移动, 心中不妙, 抄了舵机 ????? :em23:
再在接收上的那個 1 2 制嘗試不同位置, 希望將接收重置, 這次緑燈恆亮, 三軸應該旡問題, 即飛 :em21:
三軸很穏定, 急加速直上直落, 尾巴沒有飄, 銷得緊緊的:em26:, 連电池差不多耗盡時,  尾巴也沒有飄移:em05:
正飛航綫跟飛 250 差不多, 只是比較灵活一奌, 很快便適應過來! 看來今個冬天可以在室內狂練 。 :loveliness:
希望最初不工作的情况, 不是 华 的品質檢查或出厂前調試的問題, 而是在店裏給人乱攪了。
最後是 6軸模式, 一起飛, 即嚴重偏左, 起飛不了, 不明白新手怎飛 !! :em17:
[ 本帖最后由 iamnerd 于 2011-11-14 07:17 编辑 ]
发表于 2011-11-7 11:46 | 只看该作者
强力进驻沙发!
发表于 2011-11-7 11:51 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-11-7 12:18 | 只看该作者
:em16: :em17:
发表于 2011-11-7 12:42 | 只看该作者
看来六轴模式起飞左偏是通病,起飞前必须把左连杆调高3圈.问题即可解决.再调回三轴模式连杆也无需调回也能正常飞.搞不懂出厂是华的人怎么不调好啊,还要让新手自己调.
发表于 2011-11-7 12:59 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2011-11-7 13:00 | 只看该作者
发表于 2011-11-7 13:17 | 只看该作者
:em15:  多買幾個電機啦,另一貼那位,兩星期就要換的了 :em15:
 楼主| 发表于 2011-11-7 13:33 | 只看该作者
回复 8楼 coolman8 的帖子
华 應該送你 华大使 一架 CP 連 2801, 咁以後 华大使 对 CP 有任何提議, 就直接得多 :loveliness:
发表于 2011-11-7 14:18 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-11-7 13:33 发表
:em18:  老啦,眼睛開始變差了,想起玩4#6S0既時候,整粒螺絲都好辛苦!
折騰不起 CP 啦,太細啦,:em25:   老年人的悲哀
发表于 2011-11-7 14:23 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-11-7 11:41 发表
第一次通电, 接收上 LED 閃不停, 然後熄滅, 紅燈或緑燈沒有恆亮, 照飛。 非常不穏定, 三軸應該未啟动; 撞機, CP 亮好 ...
俺是cp的忠实拥护者,祝你飞行愉快,哈~~~
发表于 2011-11-7 14:29 | 只看该作者
呵呵。折腾开始了
发表于 2011-11-7 15:49 | 只看该作者
尽早改无刷,
发表于 2011-11-7 15:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-7 16:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-7 17:07 | 只看该作者
CP为何不出无刷?:em15:
发表于 2011-11-7 18:29 | 只看该作者
也不错
发表于 2011-11-7 18:35 | 只看该作者
:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2011-11-11 13:26 | 只看该作者
補充一下  *** 接收上 LED 閃不停, 然後熄滅, 紅燈或緑燈沒有恆亮 ****
終於在老外的論壇 HeliFreak 找到答 案, 原來陀螺仪感到太低 :em17: 調回 70%, 緑燈亮了, 华 怎麼說明書沒講 :em09:
发表于 2011-11-11 13:39 | 只看该作者
看得心惊肉跳的。
