雕刻机切割塑料,粘刀超级严重怎么办?
雕刻机切割塑料,粘刀超级严重怎么办?
ATF
ATF
电梯直达
发表于 2011-11-7 22:55
倒序浏览
雕刻机今天终于调试好了,画了个图纸,给自己做了一个电源,买了一个塑料外壳,就是电子城买的那种灰色外壳的塑料壳子。
加工的图形是几个孔和一个风扇散热口,用的1.2毫米的亚克力铣刀,我的主轴是e240,机器垃圾,f240跑的,工件厚3毫米,我每次下刀1mm的。
刚开始切的很好,没到一分钟,刀具就被切屑包住啦,然后越来越多,粘成了吗三四毫米的塑料球,很硬,塑料球也开始磨工件……
没敢继续干啦,发帖问问各位,应该怎么解决呢?
现在玩工具-雕刻机啥的,去哪玩?
2018-08-20
实在看不下去啦,发泄一下!
2012-10-25
今天淘了个台钻,大家看看值不值~~
2012-08-11
大家帮看看这样的导轨适合做雕刻机吗?
2011-12-16
求助:雕刻机加工零件尺寸问题~
2011-11-13
又来求教,步进电机驱动还有伺服电机,值不值啊?
2011-11-10
想用五相电机做雕刻机,大家给点建议
2011-11-10
雕刻机切割塑料,粘刀超级严重怎么办?
2011-11-07
雕刻机Z轴一边雕刻一边变高~求助
2011-11-05
大家帮看看,这个THK导轨值160吗?
2011-11-02
【论坛活动大全】
cjseng
cjseng
发表于 2011-11-8 00:34
方法:
1.降低主轴转速;
2.每次下刀小一点,比如0.2mm;
3.绝招:在铣刀头上加润滑油,只要是油,什么都行。
ATF
ATF
楼
发表于 2011-11-8 08:55
好的,谢谢…主轴不是调速的,没办法降低转速,一会加点油试试…
【网上礼节十条】
7kh2
7kh2
楼
发表于 2011-11-8 09:02
拿水冲着加工。
原理是主轴转速太快,温度高导致塑料熔化。
t2930
t2930
楼
发表于 2011-11-8 10:17
f240进给太慢了,加上主轴速度快,基本就是在磨刀,没吃到啥肉。换句话说,就是切出来的屑要有一定的厚度
ATF
ATF
楼
发表于 2011-11-8 10:28
回复 地板 t2930 的帖子
那加大切深有用吗?我看广告机加工亚克力板,加工的时候亚克力也会融化,粘在切割处,加工完后切缝会粘着很多融化的切屑,用手用力抠可以弄掉…不知道广告机切的时候会不会粘刀…
duanyz
duanyz
楼
发表于 2011-11-8 12:42
我用台锯切厚的亚克力也会这样。
xshhh
xshhh
楼
发表于 2011-11-8 12:58
1、可能不是亚克力是塑料;
2、不要用单刃刀;
3、F400——900、主轴转速15000左右。
屑是月牙型一粒粒的就对了。
6eyesdog
6eyesdog
楼
发表于 2011-11-8 13:31
那些电子塑料外壳很好加工的,刀具直径小了,换把双刃的3.175吧,保证刷刷的
ATF
ATF
楼
发表于 2011-11-8 18:34
回复 9楼 6eyesdog 的帖子
3.175的铣刀太大了呀,我都是加工小孔小槽的…现在发现加水比较好用…但是弄得到处脏兮兮的!
黄金太阳
黄金太阳
楼
发表于 2011-11-8 20:15
降温!!!
3KS
3KS
楼
发表于 2011-11-8 21:01
回复 10楼 ATF 的帖子
有无水酒精的话上点酒精:em15:
ATF
ATF
楼
发表于 2011-11-8 22:05
回复 11楼 黄金太阳 的帖子
就发现用水比较好,其他的都比较浪费
大疆“御”(Mavic/Air/mini)
