变频 求知
变频 求知
小黑子
小黑子
电梯直达
发表于 2011-11-8 10:50
倒序浏览
变频器怎么选用?根据什么来选用?根据
电机
功率吗? 比如我有一个直流电机三百瓦 或者直流**电机两百瓦 我该选用多大的变频器?是不是变频器功率比电机功率越大越好呢?通过变频器后 电机扭矩会降低吗? 变频器怎么设置呢 个人觉得会很复杂! 市面上变频器种类繁多 设置方法基本都一样吗!还是说天差地别呢? 一个新手发出的求知帖 谢谢…!
求助收藏帖子
2012-11-24
娘胎中的小铣
2012-11-07
木工机器 很强大
2012-06-08
bt30刀柄
2011-11-24
见鬼了
2011-11-09
变频 求知
2011-11-08
我的设想 大家提提意见 可行性
2011-10-13
求助 轴承选用
2011-10-03
求BT30刀柄尺寸图
2011-10-02
连轴器的疑问
2011-09-21
小黑子
小黑子
发表于 2011-11-8 10:52
伺服 俩字都被xx呀!
【论坛帮助】
油鬼子
油鬼子
楼
发表于 2011-11-8 11:31
变频器是不能用在直流电机上的,只能给交流异步电动机调速,直流电机的调速主要是调压器
【网上礼节十条】
油鬼子
油鬼子
楼
发表于 2011-11-8 11:33
变频器的功率只能比电机的功率大,最少也要相等
小黑子
小黑子
楼
发表于 2011-11-8 12:46
回复 藤椅 油鬼子 的帖子
谢谢!你不说我还真不知道 莫非只能用在交流电机上?
小黑子
小黑子
楼
发表于 2011-11-8 12:46
回复 地板 小黑子 的帖子
大多少没有限定么 太大了会不会出现烧电机什么的?
sximyhi
sximyhi
楼
发表于 2011-11-8 13:33
:em24: 变频器用直流,哎,多潜水,多百度,多google。
干什么
干什么
楼
发表于 2011-11-8 13:41
你要看变频器的输出是什么。要是你的变频器上输出的是DC24伏或是36伏那就能用了:em19:
可是变频器输出都是交流的220伏,或是380伏。那大概你就不能用了。:em15:
多看看标牌多看看说明书。不要看到端子就接或看到:em15: 线头就连。
scottmaxwell
scottmaxwell
楼
发表于 2011-11-8 13:45
既然叫变频器 输出的当然是交流 难到输出还有直流
还有变频器的输出电压是可变的 不是说220v的输出就只有220V 他是随频率改变的,比如说10hz的时候 是10V 200hz的时候是220v.
如果10hZ是设置成电压输出220v 电机直接冒烟
小黑子
小黑子
楼
发表于 2011-11-8 14:15
回复 9楼 scottmaxwell 的帖子
谢谢这位兄弟 长知识了
油鬼子
油鬼子
楼
发表于 2011-11-8 14:24
变频器输出电压的调整是主要是通过设定负载的转矩特性,即设定V/F曲线,一般是数值越高,负载的转矩特性就越硬,,当节能的效果要差一些。一般变频器功率比电机稍大一点就行,大得多了,只是会浪费,变频器本身也会耗电,运行时不经济,对对负载不会有什么影响
小黑子
小黑子
楼
发表于 2011-11-8 15:24
回复 11楼 油鬼子 的帖子
灰常感谢 看来大不一定好哈
