查看: 4579|回复: 28
精确测算重心的方法
发表于 2011-11-8 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精确测算重心的方法
原理:
  分别称出飞机水平姿态时, 3个支点受到的压力及距离机翼翼根前缘的位移.
  用力矩平衡等式计算.
  重心离翼根前缘距离(mm) =
   ((前支点受力(g力) * 前支点到翼根前缘位移(mm)) + (后支点受力(g力) * 后支点到翼根前缘位移(mm))) / (飞机重量(g力))
  其中:飞机重量 = 前支点受力 + 后支点受力, 如果等式不相等则说明测量压力时水平姿态不是水平的,需要重新测量.
实例:
重心位置:
  (16 * (202 + 205) + 510 * 19) / (202 + 205 + 19) = 38(mm)
(请勿发布外部连接,版主留)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精神可嘉,给予奖励,继续加油
发表于 2011-11-8 11:41 | 只看该作者
物理好强啊!
发表于 2011-11-8 12:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-11-8 12:20 | 只看该作者
翼形不同,提供升力不同,合力后,怎么计算?
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:31 | 只看该作者
我更正一下说法: 精确测算实际重心的方法.
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:32 | 只看该作者
感谢小cai神加精.
又有小礼物送了, 嘿嘿.
发表于 2011-11-8 16:17 | 只看该作者
这是对的!
民航机起飞前配平重心就是在起落架读数,然后通过调整几个燃油箱中的燃油量来达成的!一般都还有误差!
小飞机这误差就大了!!!
 楼主| 发表于 2011-11-8 17:37 | 只看该作者
回复 7楼 wangjun7203 的帖子
原来大飞机也是这样称的呀.
以前是听飞友说过, 超轻机的重心这样测的.
长见识了, 谢谢分享.
发表于 2011-11-8 17:47 | 只看该作者
原帖由 wangjun7203 于 2011-11-8 16:17 发表
这是对的!
小飞机这误差就大了!!!
  照这么说,民航飞机上的人员就不能走动,胖瘦都要搭配好,空姐就不能推车送饮料!
发表于 2011-11-8 18:25 | 只看该作者
想问一个极其初级的问题:没有装起落架怎么计算?
 楼主| 发表于 2011-11-8 19:45 | 只看该作者
回复 10楼 n87936 的帖子
飞机放在地面上, 总会有至少3个支点的.
每个支点去称重就好.
发表于 2011-11-8 20:03 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-11-8 21:29 | 只看该作者
我是来学习的:em15:
发表于 2011-11-8 23:05 | 只看该作者
学习
发表于 2011-11-8 23:15 | 只看该作者
:em15: 拍个视频好了
发表于 2011-11-8 23:27 | 只看该作者
原帖由 大漠孤鹰 于 2011-11-8 17:47 发表
回大校的话:也正是有这样的需要,才允许有误差范围啊!平飞巡航的时候基本靠自动舵效就能平衡,但飞机的起降的大机动过程就要求严格得多了,还要预先做好做自动配平调油的动作,所以一般民航机降落后总还是有吨把以上(机型越大,压仓油越多)的压仓油滴!一方面是行走人员的安全,另一方面就是对舵效的影响了!越是小的民航机影响越大!
发表于 2011-11-8 23:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-11-8 23:50 | 只看该作者
用笔尖顶起来就能看到很精确的位置呀,用的着量三个重量来换算么:em17:
发表于 2011-11-9 01:46 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-11-9 09:57 | 只看该作者
帮顶。玩也玩个明白。再顶。
