查看: 779|回复: 2
DSX9II混控问题???
发表于 2011-11-8 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了架小阵风,看了很多帖子,知道要设置成三角翼模式;
先看看我的端口是不是接对了再说,油门不说了,按正常的接,左机翼接原来的机翼端,右机翼接升降口,转向接原来的垂尾口,所有连接好了以后,如果在普通模式下,摇杆动作正常(我是美国手),但是一旦进入wing type设置为delta模式后,电机就自己开始转动,只有将机翼摇杆拉倒右面才停,这个时候似乎是油门摇杆也可以控制油门,右手机翼也是控制油门的,怎么回事,我是第一次搞这个什么三角翼,混控也是刚刚接触,求解???
 楼主| 发表于 2011-11-8 15:50 | 只看该作者
求教各位了!!!
 楼主| 发表于 2011-11-8 19:52 | 只看该作者
原因找到了,给各位分享
因为我是美国手,而控在出厂时都默认的是日本手的摇杆位置,必须把stick mod设置成mode2美国手位置就可以了
