查看: 2157|回复: 12
开关电源给四轴供电,导线该如何选择?
发表于 2011-11-9 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用开关电源供电给飞行器在低空做测试,看了一下参数,让飞行器飞起来,大概需要10-25A的电流,这样大的电流,如何选择导线,感觉电调给电机的导线也不粗,应该怎么选呢
发表于 2011-11-9 18:58 | 只看该作者
电阻越小越好,否则线损很大,到电调端电压就不够用了
 楼主| 发表于 2011-11-9 19:15 | 只看该作者
回复 沙发 zht9961020 的帖子
那需要多粗的线呢,25a的电流,得很粗吧。
发表于 2011-11-9 19:51 | 只看该作者
12号硅胶线,贵的要死。:em15:
发表于 2011-11-9 21:12 | 只看该作者
以前用的8元一米,买了10米,具体多粗忘了,反正挺粗,最好拿个万用表测一下电阻,够小就行
发表于 2011-11-9 21:23 | 只看该作者
我干过电工,强电的要求是铝导线安全电流3-5A,铜导线5-8A每平方毫米。如果用在四轴上散热能好一些,按照每平方毫米10A应该没有问题吧。
发表于 2011-11-9 21:34 | 只看该作者
唉。。。这么简单的问题。电池出线多粗就用多粗。:em15:
发表于 2011-11-9 21:38 | 只看该作者
原帖由 happynut 于 2011-11-9 21:34 发表
电池线由于比较短,考虑成本,不会按照套路来的
[ 本帖最后由 新影 于 2011-11-9 21:42 编辑 ]
发表于 2011-11-9 21:57 | 只看该作者
没粗的细的双股也可以
发表于 2011-11-9 22:29 | 只看该作者
电流25A,在电工上,对应的线粗就是2.5平方毫米。这样的线根本没法飞模型。但这个线粗是以即使长时间通电电线也基本不发热来确定的。
但模型上没必要考虑这么多、而且用的是开关电源,电是用不完的。就算只用0.5平方的线,就算线组巨大,就算电线发热到70度~100度,只要电线皮不化掉,又能怎么样?
我建议:0.5的高温线,特氟龙或者硅胶皮。
发表于 2011-11-12 12:00 | 只看该作者
选用14awg线 5米长 测试用 使用中 没问题。
 楼主| 发表于 2011-11-13 08:23 | 只看该作者
回复 11楼 mahui625primax 的帖子
线发热严重不,压降大吗?
发表于 2011-11-13 20:18 | 只看该作者
你不会吧电源挂在四轴上 高压供电。线不久细了
