赛纳斯162的配置????
赛纳斯162的配置????
a_hua2006
a_hua2006
电梯直达
发表于 2011-11-12 08:24
倒序浏览
新手 朋友入固翼机 赛纳斯162 翼长1.1米得那种 卖家是配XXD2212
电机
我自己有华科尔2801
遥控器
+接收机,有30A的电调,有飞直升机换下来的5个恒吉MD933的9克
舵机
电池
准备用3S2200毫安的,还有什么要补充的吗?这样的配置可行吗?望老鸟多指导啊!!!!还没付款,在线等,因为是要寄到英国来的,所以为了保证安装顺利,我多请教了!!!!
万能的机友们 求帮助 想入VBCT遥控器 求带路!
2020-09-14
大家飞XL550的有没有发生过断轴现象?
2020-09-06
好赢50AV3 电调掉程序啦!!
2017-01-08
问一下 富力380的齿轮比是多少?还有3120电机是多少级?
2016-09-21
咨询一下,一个人飞直升机,用什么设备拍视频呢?
2016-05-24
SAB500 sport 尾舵型号?
2016-05-17
问问大家 是不是A9新版支持4.35V电压?
2016-05-14
请教一下 亚拓700L 配的舵机 BL855H 是宽频还是窄频的?
2015-07-01
这几天为什么论坛里我看不了视频呢?
2014-12-27
请教一下,最高转速应该怎么计算??
2014-11-28
wholdmry
wholdmry
发表于 2011-11-12 09:13
桨呢?电机KV数是多少啊?塞斯纳的型号太多,你可以给个照片看看吗?
【论坛帮助】
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2011-11-12 09:36
我看款式和赛纳斯182的一样,就是1.1米的那种,电机是XXD2212 KV1400的 桨是8060APC桨 飞机的链接 我不是托不会截图
http://item.taobao.com/item.htm?id=13841632900
【网上礼节十条】
rogermhchan95
rogermhchan95
楼
发表于 2011-11-12 10:53
赛纳斯162 翼长1.1米...
何不多花数十元买1.4米翼展呢?
更稳定,更抗风。
我买了970mm翼展的小赛...后悔了。
陈伯
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2011-11-12 10:59
:em20:啊 我新手 刚刚买了个1米的 晕
rogermhchan95
rogermhchan95
楼
发表于 2011-11-12 11:49
啊 我新手 刚刚买了个1米的 晕
LS已买了就开怀尽玩吧。
飞小JJ无压力,炸坏了可以买新JJ。
玩电固真的很便宜,数十元至数百元已可满足自己。
小如:KT腰推F22、EPP小丑鱼、Clik V3。
大如:1.4M野马、2M电滑
玩固机的谁不是家里JJ越来越多的。
信我:人生数十年很快就会过去,想做的想玩的就尽兴吧。
祝各位快乐每一天。
陈伯
梦想FPV
梦想FPV
楼
发表于 2011-11-12 12:12
俺不知道,帮顶:em26:
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2011-11-12 18:48
我以为不能拆的,1.4米也太大了,放车里不方便!!!我错了!!本来就看中1.4米的,唉!!!大家还没给意见,关于配置方面的????
wholdmry
wholdmry
楼
发表于 2011-11-12 20:02
应该刚好够飞。
河马PRS
河马PRS
楼
发表于 2011-11-12 21:41
顶陈伯,我玩固定翼一年多下来,做的买的不下30架了,如果不是拆掉/扔掉一些炸烂(无法修复的),如何存放飞机会是大问题。
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2011-11-13 22:59
塞斯纳这种慢速机翼展已经1米1了,就别用kV1400这样不合适的电机了。而且在国外买和修国内的电机只怕都不是特别容易,就别用XXD的了。可以考虑一些中等品牌的,比如朗宇X2212 kV980,配APC 9×6E或者10×5E桨。电池2200有点重了,不是最合适的,1500~1700mAH的更适合这样的飞机。
