查看: 1293|回复: 16
mach2雕刻问题
发表于 2011-11-13 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em17: :em17:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=548088前天发的。感谢各位的回复
不过今天设了,雕出来还是大了。。。
我设了8细分,电机脉冲800
发表于 2011-11-13 20:04 | 只看该作者
真猛,不试机就上PCB
你做一个边长50mm正方形的刀路画一下
量一下实际刻出来的边长是多少
发表于 2011-11-13 20:12 | 只看该作者
:em15: 按倍数加大啊,
发表于 2011-11-13 20:13 | 只看该作者
说,丝杆螺距多少。
发表于 2011-11-13 20:14 | 只看该作者
回复 楼主 wuzhaoxuan 的帖子
LS说得对,应该先试一试尺寸,我一般做好刀路,没有把握就在雕刻机的主轴上固定一支圆珠笔代替铣刀,先在纸上试试,(把Z轴停止):em15:
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:22 | 只看该作者
回复 板凳 半桶水 的帖子
2mm
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:23 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2011-11-13 20:13 发表
说,丝杆螺距多少。
2mm
 楼主| 发表于 2011-11-13 20:52 | 只看该作者
原帖由 superman89 于 2011-11-13 20:04 发表
真猛,不试机就上PCB
你做一个边长50mm正方形的刀路画一下
量一下实际刻出来的边长是多少
昨天试了画了个园,也是跟实际大了一倍
发表于 2011-11-13 20:53 | 只看该作者
800对的
头像被屏蔽
发表于 2011-11-13 21:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-11-13 21:11 | 只看该作者
原帖由 aakk 于 2011-11-13 21:01 发表
如果要隨意試 可以 改 1600 或 400 預計可能細分 值設定跟 說明顛倒 或是 買到 0.9度高細分步進馬達 試試看 刻出來 更大 或 縮小:em17:
今天看了下坐标,x走3.7038
我的覆铜板是150的,我试机的时候(z升高)走3.7038跑完150还没跑完。我已经设置了公制了,关了软件在开,那个是走的英制吧?
发表于 2011-11-13 22:44 | 只看该作者
你的丝杠的直径是多少?你怎么知道是2mm?
发表于 2011-11-14 00:26 | 只看该作者
还用说什么,800还大一倍就填1600呀。肯定是你细分设置错了:em04:
发表于 2011-11-14 20:48 | 只看该作者
我让楼主画50边长的正方形
就是为了肯定一下螺距或者细分
比方画出来是100边长
直接脉冲数X2就完了
算不清楚的朋友直接反复试就可以了
 楼主| 发表于 2011-11-14 22:10 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2011-11-14 00:26 发表
我今天调400,ok了。。:em05:
 楼主| 发表于 2011-11-14 22:14 | 只看该作者
原帖由 superman89 于 2011-11-14 20:48 发表
我让楼主画50边长的正方形
就是为了肯定一下螺距或者细分
比方画出来是100边长
直接脉冲数X2就完了
算不清楚的朋友直接反复试就可以了
今天我设了400后,拿铅笔画X1.000,画出来26左右了:em20:
ok了。为啥调400就好了?我设的是8细分
 楼主| 发表于 2011-11-14 22:15 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-11-13 22:44 发表
我量了两个牙之间的距离,不知量对没,明天上个图
