查看: 1065|回复: 5
FK 炭纤桨 世界级机手之选择
发表于 2004-11-29 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FK 炭纤桨
世界级机手之选择
以下是今年6月在美国举行之2004 F3C 公开赛中,采用FK 炭纤桨机手的名次:
名次                机手        采用主旋翼
2                Wayne Mann        Rotor Tech 720mm
3                Scott Gray        Rotor Tech 720mm
4                Len Sabato        Rotor Tech 720mm
6                Dwight Shilling        Rotor Tech 720mm
8                Gordie Meade        Rotor Tech 720mm
9                Don Wade        Rotor Tech 720mm
14                Tim Di Peri        Rotor Tech 720mm
15                Ben Minor        Rotor Tech 720mm
19                Bill Tinsley        Rotor Tech 720mm
在是次赛事中,全数19名机手中有9名是用FK炭纤桨出赛,数目接近一半。
在前10位中,6名是采用FK之H-7201C出赛。
注:Rotor Tech 是FK 炭纤桨在北美洲所用之品牌。Carbon Tech 是FK 炭纤桨在北美洲以外所用之品牌。
    以上资料来自日本模型杂志Radio Control Technique 2004年9月刊P.248。
:em24:
发表于 2004-12-1 00:05 | 只看该作者
碳浆确实是好!
发表于 2004-12-1 09:38 | 只看该作者
出了性能上的优势外,碳桨和木浆比有多结实阿?没试过,请指教
发表于 2004-12-1 12:29 | 只看该作者
呵呵~
发表于 2004-12-1 18:53 | 只看该作者
"出了性能上的优势外,碳桨和木浆比有多结实阿?"
就是因为碳桨硬度高才带来性能上的优势。还有用碳桨时转速可以放心调高一点,木桨老是担心射桨!!但是炸下来同样都是烂,所以不知道怎样比较他们多结实!!!
发表于 2004-12-1 21:02 | 只看该作者
炭浆还是谈浆.我还不是冠军我不用.
