有用MWC飞控做Y6的朋友吗?
有用MWC飞控做Y6的朋友吗?
davilong
davilong
电梯直达
发表于 2011-11-18 11:22
倒序浏览
我用MWC飞控制作的500mm及180mm的四轴都成功了,飞的虽然不是特别的稳(指悬停),但在大广场飞得特别的爽,50米范围刷锅,航线不在话下。现在想还是用这个飞控做Y6模式。听朋友说有人做了,却飞不起来,不知道是什么原因。哪位朋友使用MWC飞控飞Y6模式,请交流!
这个四轴要把我逼疯!再次求助
2017-10-14
设置失控保护问题
2017-10-13
再次求助!
2017-10-13
求助!
2017-10-13
玩多轴(无人机)的朋友注意了!
2017-06-24
玩多轴的朋友,注册吧!
2017-05-24
组装的四旋翼也要注册吗?
2017-05-23
玩PIX四轴的请进
2017-05-19
PIXHAWK四轴解锁问题
2017-05-10
新版MP问题
2017-05-10
【论坛活动大全】
davilong
davilong
发表于 2011-11-18 16:51
没有吗?我顶
【论坛帮助】
小混混而已
小混混而已
楼
发表于 2011-11-18 23:20
【网上礼节十条】
davilong
davilong
楼
发表于 2011-11-19 09:23
飞得挺好,是MWC飞控吗?是特意不飞高还是只能飞这么高?
我已做好机架(单臂长28cm),如果推大油门也就飞这么高的话,就没什么意思了。大机架就得高飞,起码要高飞20米刷锅,那才爽。
ygl611
ygl611
楼
发表于 2011-11-19 10:45
应该可以支持的,只要注意电调设置为镍镉保护模式,电压保护 为 低就行,否则6轴 6个电调,比四轴4个电调更容易引起电调进入保护模式,造成电机功率下降或停转。
davilong
davilong
楼
发表于 2011-11-19 10:54
楼上的老朋友,谢谢!
