查看: 3549|回复: 21
新手试飞固郎KDS450C 陀螺仪800套机、平衡仪套机感受
发表于 2011-11-19 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10月中旬入了KDS 450C平衡仪套机,之前只有玩没加薪F28的经验,所以第一次推油门,被450的响声震撼了,过分迷信RTF,飞机起飞后,向前
冲了10m左右扎进一个灌木丛,木浆折断、副翼杆弯曲、主齿扫齿、升降舵机扫齿。然后买配件,调机,怕摔机又得换舵机,干脆花100元舵机全
换了KDS的N280金属齿,同时在要配件过程中商家介绍一位资深玩家,电话联系很耐心的解释我调机中的疑问并耐心的潜水1周多,有些了解后第
二次起飞,这次选在一个刚建成的钢结构厂房,无风干扰,起飞了,能对尾控制在25m宽度的厂房中。之前没经验,购机没多买电池和配件,每
次只能飞一块电池,就这样飞了几次,逐渐能控制住机机不到处漂了。朋友见我玩手痒,于是在上面那个给我很多帮助的玩家网店也买了一套
450C平衡仪套机,比我的便宜300大洋,无模拟器和吊带之类的小配件,可惜运气没我好,第一次试飞发现机子很摇,而且不锁尾,咨询后估计
是平衡仪问题,发回换新,现仍在途中·····,仔细观察旋翼头,发现中联横轴处有橡胶粉末,电话咨询后是正常磨合,不放心,拆解,发
现大浆夹不顺滑,脱开球头扣后发现2边大浆夹转动都很明显一格一格的感觉,和商家联系后和与平衡仪一同发回了。飞了先前自己买的平衡仪
的几个起落后,电调烧了,想感觉下无平衡仪的感觉,就顺便买了一个KDS的800陀螺仪和40A电调,顺丰到付,很快第二天,800陀螺仪+电调+大
浆夹到了,安装到朋友的新机上,调试后就有了如下的视频。
本人的450C平衡仪套装机,换过大齿,副翼杆,3个斜盘舵机,随机配的碳纤大浆不舍得,一直用木浆。在一次降落时没控制好,打断了垂直尾
翼,于是自制了铝合金的水平和垂直尾翼,还有感觉KDS的那个绑电池的托架好小,我绑不紧,加上有平衡仪整机重心明显靠后,于是用铝合金
板自制了一个加长的电池托架,前、左右都有折弯边,可以将电池固定在里面,金属起落架是买现成的,宽度比原装的小了15mm这样,感觉原装
的那个塑胶的宽度更宽,稍有弹性,应该更适合新手起落,只是我觉得金属的好看,就换了。
450C这台800陀螺仪版本,其实就是平衡仪锁尾失灵后新购了一个800陀螺仪装上玩玩,换装了那个加长的电池托架和一个大浆夹,其他的都是原
来的套机。
这次视频,是我飞450的第5、6个起落,很水,只是想给想买平衡仪套机的同为新手的玩家一个比较。我也就休闲玩玩,也就左飞飞右飞飞了,
高手自然觉得平衡仪是个垃圾东西,但是我想说,这个平衡仪,对于新手真的很好,自信心暴增,不然,我也不敢斗胆买个800陀螺仪装上试飞
了。
总结下,这次试飞,天气是阳光普照,风速是2-3级,偶尔一阵比较大的阵风,个人感觉平衡仪版本,只要起来一米后,很稳定,不需要像800陀
螺仪版本那样时刻管着控,800陀螺仪版本,似乎也很稳,只是不能脱控,还会随着风向摇摆,平衡仪的抗风还是明显,少许摆动后能平衡。像
今天这样的天气,光照不错,定位功能也能实现,阴天的话,就难些了。
希望这个视频对想入新机的新手有帮助。
[ 本帖最后由 酱吻盐 于 2011-11-19 22:33 编辑 ]
发表于 2011-11-19 22:22 | 只看该作者
:em16: :em16: :em04:
 楼主| 发表于 2011-11-20 11:42 | 只看该作者
很吓人是不是,呵呵,新手让你见笑了
发表于 2011-11-20 17:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-20 17:31 | 只看该作者
电池是不是直接用捆带直接绑在上面,要贴背对背魔术贴,在电池架上贴一个面的,每个电池上贴另一个面的。
发表于 2011-11-20 18:10 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-20 20:33 | 只看该作者
原帖由 zzd121333 于 2011-11-20 17:31 发表
我是直接用2根魔术带绑的,很紧了。原机配过来的魔术带很细,而且没反扣,直接放弃了没用。我自制的那个托架3个侧面都有7mm的折弯边,电池放里面已经很稳当了,加上扣了2个魔术带,除非炸鸡,应该掉不出来的,呵呵。那个电池前面的电量检测显示+BB叫的,我是用一小块公母的魔术贴的。
发表于 2011-11-20 21:02 | 只看该作者
楼主还是用魔术贴的好,电池直接放在电池架上,之间没有缓冲,会磨坏电池的。而且这样真是不安全,别把电池废掉(飞掉),那就悲剧了。
 楼主| 发表于 2011-11-21 14:14 | 只看该作者
这是电池托架的样子,要有相对位移才会有摩擦,在3边折弯边限位+2根绑带的缠绕下,纹丝不动的,不过提醒的好,可以在下面垫一层魔术贴,更稳固,炸机也有缓冲,嘿嘿。
发表于 2011-11-21 14:25 | 只看该作者
:em15: :em26:   新手要聽老手的話呀
发表于 2011-11-21 17:51 | 只看该作者
不错 代价不高就可以飞的稳稳的对于新人来说还是比较重要的 :em24:
发表于 2011-11-21 19:53 | 只看该作者
原帖由 windycity 于 2011-11-21 17:51 发表
:loveliness: :em00:   英雄所見
 楼主| 发表于 2011-11-23 09:05 | 只看该作者
多些指教
发表于 2012-1-11 19:27 | 只看该作者
:em07:
发表于 2012-1-11 19:46 | 只看该作者
你装个 大锤子不就行了。 我看着 有双浆 螺距太大,
发表于 2012-1-11 19:50 | 只看该作者
还是很飘啊,多多练习~
发表于 2012-1-11 22:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-11 22:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-12 01:53 | 只看该作者
给个你哪个网店的地址哈,我也想入手个
发表于 2012-9-4 15:57 | 只看该作者
神奇的平衡仪
