查看: 2146|回复: 18
大家看我这垃圾怎么飞不起来。。(4旋翼4尾波总成像真飞狼~)
发表于 2011-11-21 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没上壳没改旋翼总成前测试过JJ没问题,因为是收的2手600~~花了4天改好装好今天拿取飞场,,按照普通600的设置下飞不起来~然后大螺距试过飞不起来~再大油门大螺距还是飞不起来~整机比没改前重了1KG左右,难道这1KG要命?大家帮我出出主意吧~~花了不少米弄个静态来的话太坑爹了!
这是飞场~
这是飞场~
这家伙来的不容易~~几乎等于出口再进口了~~
旋翼头质量很不错,厚实~
旋翼头质量很不错,厚实~
装好后的样子~
装好后的样子~
发表于 2011-11-21 16:11 | 只看该作者
:em20: 图少了..多来点啊
发表于 2011-11-21 16:13 | 只看该作者
你成4片旋翼了,扭力小了啊,按理说不能用600MM的浆了,转速上不去啊
发表于 2011-11-21 16:15 | 只看该作者
原帖由 58753734 于 2011-11-21 16:13 发表
正解,估计要改减速比
发表于 2011-11-21 16:16 | 只看该作者
动力不够吧,飞不起来理所当然了,改回2片旋翼吧:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:16 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2011-11-21 16:15 发表
正解,估计要改减速比
请大侠指点!!
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:19 | 只看该作者
晕了~~居然忘了这点,,如何解决比较好呢??
发表于 2011-11-21 16:21 | 只看该作者
原帖由 执子素手 于 2011-11-21 04:19 PM 发表
换大扭力发动机啊,或者试试550mm的浆看能不能勉强飞起来。。实在不行就改回2片旋翼啊
把垃圾丢了,我来捡:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:23 | 只看该作者
原帖由 58753734 于 2011-11-21 16:21 发表
90及的行不?:em17:
发表于 2011-11-21 16:24 | 只看该作者
没试过不知道啊,我只懂飞机动力学原理
发表于 2011-11-21 16:26 | 只看该作者
按理说只要动力足够是可以飞行的 这个飞机还是建议改回2片旋翼吧,动力不够你飞起来了也没法操纵啊:em17:
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:30 | 只看该作者
原帖由 58753734 于 2011-11-21 16:26 发表
先不上壳了,,整体抬回脚架上来试一下??如果调了油门和螺距后能飞起来估计就是这壳子对气流的影响?
发表于 2011-11-21 16:34 | 只看该作者
倒不是说动力不够。4叶旋翼要求的转速基本上是2叶旋翼的一半,扭矩几乎是2叶旋翼的两倍。你没换传动齿轮,发动机的扭矩肯定不够驱动4叶桨,转速上不来,功率也就不够……  至少把主传动比调整到原来的1.5倍再试试吧。
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:39 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-11-21 16:34 发表
倒不是说动力不够。4叶旋翼要求的转速基本上是2叶旋翼的一半,扭矩几乎是2叶旋翼的两倍。你没换传动齿轮,发动机的扭矩肯定不够驱动4叶桨,转速上不来,功率也就不够……  至少把主传动比调整到原来的1.5倍再试试吧。 ...
谢谢分析~~我该买哪一种呢?劳驾说下~谢谢了
发表于 2011-11-21 16:57 | 只看该作者
原帖由 执子素手 于 2011-11-21 16:39 发表
呵呵,电动直升机可以通过更换电机齿轮和主齿轮的方法调整传动比,油动的我就不清楚有没有不同齿数的发动机齿轮可换了。这个最好问问玩油机的模友。
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:01 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-11-21 16:57 发表
哎~~谢谢了总之,又学习到不少知识
发表于 2011-11-22 14:32 | 只看该作者
一般这种情况只有两种原因:一是发动机动力不足,有的人用46发动机+4叶桨是绝对飞不起来的;二是螺距没有调小,因为4叶的升力效率理论上虽然高了,但阻力却增大了,如果还用原来的螺距当然会发生扭矩不够的情况,(试想原来由一支桨承受的重量现在由2支桨来分担,难道还需要增大螺距吗?就算加上像真壳的重量,螺距也只需要比原来的一半大一点点而已啊!结果当然是要调小螺距,这样发动机在承受相同扭力的情况下,保证了转速才能飞起来!)试着将螺距调小后转速上去了,自然就可以了!
发表于 2011-11-22 21:17 | 只看该作者
把螺距改小点看看。
