查看: 1026|回复: 9
老是烧螺距舵机
发表于 2011-11-21 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是MG90S舵机,别的型号换了很多,包括数字舵机65MG等,都没用,旋翼头调整过,也换过很滑顺,也没用,我用的是天七的控,我怀疑是控的问题,我有两架450SPORT,都这样,飞机好过两三个星期,这几个星期又这样,愁死了,请大家出出主意,谢谢!(升降舵机没烧过,螺距的每次必烧,副翼的偶尔出现,而且烧的都是舵机的电机,换个电机马上好)
发表于 2011-11-21 16:21 | 只看该作者
1. Hitec的HS-65MG不是数字舵机;
2. 烧舵机跟控通常不会有关系;
3. 检查一下电调的BEC输出电压设置,如果是6V的话有一些舵机承受不住。
发表于 2011-11-21 16:25 | 只看该作者
个人觉得电调BEC输出电压过高和多机不匹配有关
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:28 | 只看该作者
回复 沙发 绿头苍蝇 的帖子
如果是电调问题,那另外两个舵机怎么不烧?副翼的只烧了一次,升降的从来没有烧过。请指点,谢谢。而且两个电调是不一样的。
 楼主| 发表于 2011-11-21 16:43 | 只看该作者
回复 藤椅 gxlat 的帖子
请问BEC输出如何检查和调整?
发表于 2011-11-21 16:58 | 只看该作者
要是用好赢电调的话!你可以把舵机输出改成5.2
发表于 2011-11-21 19:02 | 只看该作者
我的也是都是烧螺距舵机:em25:
 楼主| 发表于 2011-11-21 19:37 | 只看该作者
回复 7楼 我爱玉米 的帖子
你用的什么控?
发表于 2011-11-21 20:50 | 只看该作者
是不是短连杆那个舵机,是的话,估计是你的旋翼头比较涉,不顺滑。短连杆舵机受力最大造成的。
如果是换的凯旋电机,寿命本来就不长。动平衡不太好,而且轴不在电机正中间哦!我的3156的塑料齿就被凯旋电机给扫,装起是偏的间隙很大,一炸鸡就扫塑料齿。
[ 本帖最后由 imdelxy 于 2011-11-21 20:53 编辑 ]
发表于 2011-11-21 21:02 | 只看该作者
换好舵机!!!
