查看: 40976|回复: 172
【懒人专用】 固定翼FPV 装机配置 汇总 [更新5.10]
发表于 2011-11-23 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【懒人专用贴】 固定翼FPV装机配置汇总 [持续更新]
       遥控(10)   飞机(20)   FPV(18)   地面站(6)   其他(9)   贴子(14)
说明:
1、搜索功能只能模糊搜索,不指向任何固定地址
      2、点击蓝色字体配置可以查看相关参数
      3、建议使用遨游、搜狗高速、谷歌、360浏览器,可以正常显示页面和FLASH
更新:11月21日 新增30项配置 增加相关贴汇总
        11月22日 新增15项配置 增加搜索功能 (无排序、模糊搜索)
        11月23日 增加小图标 增加相关参数 增加计算器功能
        11月24日 增加3项配置 取消价格标注
        11月25日 增加4项配置
        11月26日 增加4项配置
   12年  5月10日 增加2项配置
↑点击这里发表配置
配置提供者:rfeng0001、ff878、直飞北川 (特此感谢:em00: )
遥控:
天地飞WFT07                                参考价格¥ 588
                         编码器:7通道微电脑系统    频率:2.400Ghz-2.483Ghz
                         编码方式:2.4Ghz DSSS(扩频)+跳频
                         发射功率:≤100mW    工作电流:≤190mA   电源:3.7V-6V
       天地飞 WFT08S                            参考价格¥ 1200
                         编码器:8通道微电脑系统  频率:2.400GHz-2.4835GHz
                         发射功率:≤100mW(2.4GHz) ≤750mW(35MHz-75MHz)
                         编码方式:PPM/PCMS 4096  高频模块:外置  中文显示
       华科尔2801PRO                            参考价格¥ 600
                         编码器:8通道微电脑系统  频率:2. 4G跳频   输出功率:100Mw
                         信号受控距离:1000m   消耗电流:≤120mA
                         使用电池:1.2VX8镍镉电池(9.6V600mAh)或1.5VX8 AA干电池
                         输出脉冲:1100—1900Ms(中立点为1500)
       Futaba T6J 2.4G                             参考价格¥ 880
       Futaba T8FG SUPER                      参考价格¥ 2550
       Futaba 10C 32M PCM                  参考价格¥ 2580
       Futaba T10CG 2.4G                        参考价格¥ 3100
       JR XG7 2.4G                                    参考价格¥ 1480
功放:
       FPV-Fever SA242000增程功放(2.4GHz)           参考价格¥ 880
                         有效控制距离:>15km (目视距离/晴朗天气)   极限控制距离:>25km
                         频率:2.4GHz   电源7.4V-12V
       RMILEC 433Mhz 跳频增程系统                              参考价格¥ 1490
                         频率:自动扫频,400-470mhz跳频   功率:1000-2200mw
                         控制距离:20-40km   天线:2.5dbi   接收机:8通道   失控保护:有
空机:
天行者v3 1680MM                  参考价格¥ 420
                         全长:1180mm  翼展:1680  机翼面积:35.5dm  全备重量:1300-1800g
                         翼载荷:36.6   飞行设备要求:4ch 遥控器  4个8-9g舵机
                         适用电池:2200-5000ma3slipo  建议动力设备:2215-20 kv1200  3714-kv920
                         建议螺旋桨 :APC 9045e-9060E
       天行者 X5 EPO飞翼 1000MM        参考价格¥ 340
       翼龙 1080MM                           参考价格¥ 125
       黄金甲飘渺机 1800MM            参考价格¥ 360
       凤凰 1370MM                           参考价格¥ 290
       冲浪者 1410MM                       参考价格¥ 230
       有道 EPP 大飞翼 1600MM          参考价格¥ 360
                         翼展:大于1600mm  翼根弦长:46cm 厚度45mm
                         翼根弦长:27cm 厚度30mm 后掠:30度  机翼面积:57dm2
                         空机重量:600克  重心位置:距前缘282mm
螺旋桨:
       皓业 尼龙纤维 SF 8060                    参考价格¥ 3.5
       美国正品 APC 9060 9x6                  参考价格¥ 28
舵机:
       银燕 ES08MA 金属齿 450斜盘舵机           参考价格¥ 40
                         尺寸: 32 x 11.5 x 24 mm(1.25 x .45 x .94in)
                         重量: 12g / 0.42oz  齿轮材质: 金属
                         工作电压: 4.8V~6.0V  工作电流: 200mA/60o
                         速度: 0.12sec/60o at 4.8V; 0.10sec/60o at 6V
                         扭矩: 1.5/1.8 kg.cm (4.8V/6v)  舵机线长度: 25 cm
电机
       朗宇 X2212KV980 无刷电机                  参考价格¥ 79
       朗宇 2212KV1400 无刷电机                  参考价格¥ 83
       新西达 A2212 KV1000 无刷电机              参考价格¥ 45
电调:
       好盈 天行者 20A 无刷电调                  参考价格¥ 48
       好盈 天行者 40A 无刷电调                  参考价格¥ 58
       中特威 AL 30A BEC 无刷电调           参考价格¥ 50
电池:
       DHD 4S 14.8V 5000MAH 25C              参考价格¥ 330
       DHD 3S 11.1V 5000MAH 25C              参考价格¥ 280
       DHD 3S 11.1V 2200MAH 25C              参考价格¥ 120
充电器
       IMAX B6充电器                                 参考价格¥148
[ 本帖最后由 大久保 于 2012-5-10 19:11 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gdsgds + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:27 | 只看该作者
摄像头:
      SONY 1/3 520线CCD板机+镜头                       参考价格¥ 260
      SONY 1/3 Effio-E 650线 CCD板机                   参考价格¥ 150
摄像机:
      柯达ZI8 1080p                                   参考价格¥ 360
      gopro 960P                                      参考价格¥ 1599
      gopro2 1080P                                  参考价格¥ 2180
云台:
OSD:
      H飞控OSD                                        参考价格¥ 835
      老鹰树                                               参考价格¥ 000
      Skylark                                             参考价格¥ 000
      ARKBIRD OSD调参 平衡仪 飞控              参考价格¥ 943
      飞宇 Hornet OSD 视频叠加模块           参考价格¥ 1830 飞宇OSD + 飞宇FY-31AP套装
自驾平衡仪:
      飞宇 FY-31AP  自驾平衡仪                    参考价格¥ 1830 飞宇OSD + 飞宇FY-31AP套装
GPS模块:
图传:
      柏通1.2G/1.3G 800mW                                参考价格¥ 320
      柏通 1.2G/2.4G 1500mW                            参考价格¥ 530
      百特 1.2G 700mW                                        参考价格¥ 320
      罗美 1.2G 1000mW                                    参考价格¥ 1280
平板天线:
      健博通1.2G 8db/10db                                参考价格¥ 160
      健博通 2.4G 10db                                        参考价格¥ 160
      健博通 5.8G 14db                                        参考价格¥ 160
屏幕:
佳的美PL8006 8寸                                参考价格¥ 269                 [百度搜索] [淘宝搜索]
       利利普Ⅱ代 7寸                                    参考价格¥ 1200                   [百度搜索] [淘宝搜索]
视频眼镜:
       EYESHOT 311                                      参考价格¥ 250                      [百度搜索] [淘宝搜索]
       FOXTECH AIO 视频眼镜                      参考价格¥ 2700            [百度搜索] [淘宝搜索]
视频采集卡:
       EasyCAP 1路USB视频采集卡 AV转USB                                参考价格¥ 35
视频录制卡
       Mobile DVR 微型 D1画质SD卡 704x576 录像板                 参考价格¥ 330
                         模块尺寸:60x45mm   分辨率:704x576
                         建议电池:2-3s 1000mah   适用范围:机载/地面录制
                         支持视频:PAL/NTSC制式
摇杆:
三脚架:
仪器箱:
地面电池:
[ 本帖最后由 大久保 于 2012-5-10 19:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:28 | 只看该作者
装饰:
       碳纤维贴纸
软件:
       会声会影X4 视频编辑
       威力导演 9 视频编辑 (Powerdirector)    [下 载]
       SONY VEGAS Movie Studio 影像编辑软件   [下 载]
       凤凰模拟软件
       G4模拟软件
相关教程贴:
FPV遥控飞机入门教程(详解)                                http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=551804
H飞控、图传、摄像头、麦克风供电接线图                       http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=548617
H飞控的安装接线调试视频教程(一)                            http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=530984
H飞控的安装接线调试视频教程(二)                            http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=532881
自制飞翼弹射起飞发射器 告别手抛                            http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=551736
飞行摇杆变身20通道遥控教程                                http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=457341
相关配置贴:
飞控OSD横向对比老鹰树、H牌、Skylark                       http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=549396
EYESHOT 311 视频眼镜 设备评测                            http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=531038
H飞控/天7/7060桨/电机:朗宇2212 kv1400/图传:柏通800mw 视频  http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=528636
H飞控/柏通800mw/原装接收/天线,8.4公里 视频               http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=529693
H飞控/翼龙/控T6/72的加日冠二次变频/图传2.4G800MW 自动返航 视频  http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=526582
翼火龙/H飞控/图传5.8G 200MW 视频                          http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=524692
JR9X遥控/H飞控/柏通800mw 1.2G 视频                        http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=519489
冲浪者/3s 2200mA*2并联/中特威30A/新西达 2212kv1400/仿APC7050/天7 2.4G/zi6 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=543084
[ 本帖最后由 大久保 于 2012-5-10 19:09 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
dengjiyan + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
gdsgds + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
占位
[ 本帖最后由 大久保 于 2011-11-26 15:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:29 | 只看该作者
占位
[ 本帖最后由 大久保 于 2011-11-29 10:45 编辑 ]
发表于 2011-11-23 18:45 | 只看该作者
重新开贴了啊
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:47 | 只看该作者
刚才和版主说了一下,版主说最好重新开贴。:em19:
发表于 2011-11-23 18:48 | 只看该作者
占六楼,留记号。好帖,楼主辛苦了
发表于 2011-11-23 18:49 | 只看该作者
稍微停顿一下就少了2层
发表于 2011-11-23 18:53 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24:留下
发表于 2011-11-23 18:59 | 只看该作者
回复 藤椅 大久保 的帖子
顶你,当资料收藏。:em24:
发表于 2011-11-23 19:05 | 只看该作者
:em26: 好帖
发表于 2011-11-23 19:10 | 只看该作者
强帖留名,支持楼主
ps:要是早点发这条帖子,我就会少走一些弯路
发表于 2011-11-23 19:26 | 只看该作者
:em17:
为什么利润空间那么大?
为什么该有的偏偏漏掉?
发表于 2011-11-23 19:27 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-11-23 19:59 | 只看该作者
14楼的要求蛮高的勒~:em20:   慢慢来~ 好哇啦~ :em17:  写了一下午哦,搞不好要出人命的哟~ :em05:
发表于 2011-11-23 20:04 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-11-23 20:15 | 只看该作者
好贴。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-23 20:53 | 只看该作者
这个一定要顶,一定会火的,呵呵
发表于 2011-11-23 21:22 | 只看该作者
强帖留名:em26:
