查看: 1186|回复: 7
锁头时向右转向是不是应同时向右打副翼做补偿?
发表于 2011-11-23 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2011-11-23 21:35 | 只看该作者
不知别人是不是,反正我是,向左转时,打点左副翼,否则会漂移!
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:37 | 只看该作者
高中力学没学好,往后再没学过物理,自己分析受力,不知道这么练习对不对,上来确认下。
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:33 | 只看该作者
尾桨产生的是与主桨旋转方向相反的拉力还是与主桨旋转方向相同的推力?
根据右手法则逆时针旋转的尾桨应该产生的是与主桨旋转方向相反的拉力,但是这好像和反扭矩的方向相同,应该是不能平衡反扭矩的。我的分析哪出错了,请指点。
 楼主| 发表于 2011-12-7 09:08 | 只看该作者
尾桨产生的是与主桨旋转方向相反的推力
发表于 2011-12-9 07:04 | 只看该作者
是要给一点补偿,具体怎么补我就不记得了,我已经是条件反射了,不会经过大脑去想了。不管怎么样,飞好就行,最终目的!!!
发表于 2011-12-9 07:20 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-12-9 08:41 | 只看该作者
