查看: 5427|回复: 22
bt30刀柄
发表于 2011-11-24 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道  这图是不是bt30刀柄的    哪位知道是不是?谢谢   打算动工bt30主轴
发表于 2011-11-24 12:49 | 只看该作者
这个比BT30小
发表于 2011-11-24 12:55 | 只看该作者
这个大概是ISO 20    前面的夹头一般是ER16。
但你的图上有一个缺口,与BT一样。ISO没有那个缺口。
发表于 2011-11-24 12:59 | 只看该作者
又来了个BT30
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:14 | 只看该作者
回复 藤椅 王清华王清华 的帖子
那这么说   到底是30的刀柄还是不是呢?不能确定的话  主轴锥度也就没法确定   不匹配了
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:16 | 只看该作者
回复 板凳 arp 的帖子
貌似大家对30刀柄不怎么感冒呀!呵呵!
发表于 2011-11-24 13:20 | 只看该作者
这个不是BT30的
发表于 2011-11-24 13:29 | 只看该作者
应该叫:“BT20”吧。呵呵。我猜的,但这个刀柄可以用在ISO20主轴上的。
ISO20,与BT30锥度似乎一样的。 ISO的少了那个缺口。
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:32 | 只看该作者
回复 8楼 王清华王清华 的帖子
如果锥度通用的话  那太好了  可以按这尺寸来做了
发表于 2011-11-24 13:39 | 只看该作者
你在哪里能买到这种刀柄啊?需要订做吧。 网上现货600多一个,台湾品牌。 我手里有4个ISO20刀柄
 楼主| 发表于 2011-11-24 13:47 | 只看该作者
回复 10楼 王清华王清华 的帖子
我不知道  我发帖的目的就是想知道是不是bt30的  如果是   我就从淘宝上买  一百多一个   然后做主轴   如果不是就不做了   我要的只是bt30别的我不要  呵呵
发表于 2011-11-24 13:48 | 只看该作者
我求购iso20刀柄,楼上的要出的话报个价,楼主的图纸有现成的话也可以均给我几个。
发表于 2011-11-24 13:57 | 只看该作者
楼上不好意思,我也是朋友均给我的。想要8支,结果最多只能拿出来4给我,我不能再出了。
这个东西主要是要的人不多,厂家没有订单不多做。 当下只有BT30,40,做多了不怕卖不走啊
发表于 2011-11-24 14:03 | 只看该作者
20的好像很贵呀
发表于 2011-11-24 14:29 | 只看该作者
是很贵,800多一个连夹头拉钉一起配齐,想到数控车床加工店做几个,摸具刚材料的要200一个,最少10个,拉钉和锥柄做一起,精度应该没问题,就怕动平衡不好。自己也要不了那么多,有需要的团购一下,
发表于 2011-11-24 14:49 | 只看该作者
数控车出来的,我想只能临时用一下。正常的大概式艺是:粗车--热处理--精磨。  拉钉是易损件,最好不要做一起。
发表于 2011-11-24 15:05 | 只看该作者
那就算了,不要再把主轴锥孔搞坏了,碰着买吧。谢谢了楼上的兄弟!
发表于 2011-11-24 15:16 | 只看该作者
又一个想做主轴的家伙,楼主你都有啥高精尖的设备
 楼主| 发表于 2011-11-24 15:41 | 只看该作者
回复 18楼 ZZSSZZ 的帖子
呵呵!阿拉啥都没有  只要求形似不要求神似   后者太难了    我等一般人学车达到
发表于 2011-11-24 16:20 | 只看该作者
直接上BT40!
