查看: 2671|回复: 8
???文泰刻绘---大家有没有遇到切割尺寸不准的情况。。。
发表于 2011-11-24 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切割一个直径20的园孔,
4mm的直刀,刀具补偿,内轮廓-----割出的结果是19。5mm
改为:
设圆孔的直径为12mm,
4mm的直刀,刀具补偿,改用外轮廓-----割出的结果很准,是20mm
这是不是文泰是主要应用于广告的缘故,不要求100%准确?
如果文泰就是这样(只一个圆可内改外,图复杂点就很难了,关键是心理没底。),
想换一款软件---只是用于简单的园,方等基本图形。。。最好入门快,操作简单。
大家都在用啥雕刻软件?
另,2009版是不是好点,有破解的下吗?
操作手册中,应用示例和文泰库都被 “切割” 掉了,哪里能下 载补上?
谢。
[ 本帖最后由 活到老学到老 于 2011-11-24 22:03 编辑 ]
发表于 2011-11-24 19:36 | 只看该作者
别学这个破软件了,本身就是个广告行业用的,另外文泰 用的都应该是直线插补圆都是线段组成的
 楼主| 发表于 2011-11-24 19:56 | 只看该作者
谢大夫。
请大夫推荐一款。:em00:
发表于 2011-11-24 20:28 | 只看该作者
不可能有这样的错误的,要不楼主雕刻机有问题,要不选用刀具不对,要不名义4MM的直刀在软件里参数里不对
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:04 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-11-24 20:28 发表
确实是不对。
园是,方也是,
园直径20,刀补,内轮廓,割后直径是19.5
正方形20,刀补,内轮廓,割后边长是19.5
换外轮廓:
园直径12,刀补,外轮廓,割后直径是20
正方形12,刀补,外轮廓,割后边长是20
 楼主| 发表于 2011-11-25 09:48 | 只看该作者
请问,下图这个G代码仿真软件的名称?
发表于 2011-11-25 10:05 | 只看该作者
对于简单图形来说,文泰效率还是不错的,就是能玩得花样少
发表于 2011-11-25 10:30 | 只看该作者
个人觉得,再菜鸟也应该学个artcam,用文泰要是切点金属小心砸了你的刀
发表于 2011-11-25 10:36 | 只看该作者
ARTCAM做简单零件浮雕什么的还可以,但是要用来雕字,或者要雕的字比较多的话遇到“矢量错误”那真的让人发疯。
