查看: 1353|回复: 16
旋翼机还是直升机???
发表于 2011-11-26 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好象没有卖模型旋翼机。
乍一看,旋翼机和直升机简直一模一样:它们头顶都有一副大直径的旋翼,在飞行中依靠旋翼的旋转产生升力。但是除去这些表面上的一致性,旋翼机和直升机却是两种完全不同的飞机。旋翼机虽然和直升机一样,都是依靠旋翼产生升力,但它不是直升机。旋翼机与直升机的最大区别是,旋翼机的旋翼不与发动机传动系统相连,发动机不是以驱动旋翼为飞机提供升力,而是在旋翼机飞行的过程中,由气流吹动旋翼旋转产生升力。旋翼机需要滑跑加速才能起飞。
无需尾桨
旋翼机是一种介于直升机和飞机之间的飞行器,它除去旋翼外,还带有一副水平放置的螺旋桨以提供前进的动力,一般也装有较小的机翼在飞行中提供部分升力。旋翼机与直升机的最大区别是,旋翼机的旋翼不与发动机传动系统相连,发动机不是以驱动旋翼为飞机提供升力,而是在旋翼机飞行的过程中,由前方气流吹动旋翼旋转产生升力,像一只风车,旋翼系统仅在起动时由自身动力驱动,起飞之后靠空气作用力驱动,由于旋翼为自转式,传递到机身上的扭矩很小,因此旋翼机无需单旋翼直升机那样的尾桨,但是一般装有尾翼,以控制飞行。在飞行中,旋翼机同直升机最明显的分别为直升机的旋翼面向前倾斜,而旋翼机的旋翼则是向后倾斜的。
陡直地起飞
有的旋翼机在起飞时,旋翼也可通过“离合器”同发动机连系,靠发动机带动旋转而产生举力。这样可以缩短起飞滑跑距离,几乎以陡直地向上爬升,但还不能垂直上升,也不能在空中不动(即“悬停”)。等升空后再松开离合器随旋翼在空中自由旋转。
发动机停车降落
由于旋翼机的旋翼旋转的动力是由飞机前进而获得。万一发动机在空中停车螺旋桨不转了,此时旋翼机因为具有惯性继续维持前飞的状态,并由于重力和空气阻力逐渐减低速度和高度,就在这高度下降的同时,也就有了自下而上的相对气流,旋翼就能可自转提供升力。这样,旋冀机便可凭飞行员的操纵安全地滑翔降路。即使在飞行员不能操纵,旋翼机失去控制的特殊情况下,也会像降落伞一样的降落,虽然也是粗暴着陆,但不会出现类似秤陀落地的情况。  而直升机也是具备自转下沿安全着陆能力的。但它的旋冀需要从有动力状态过渡到自转状态,这个过渡要损失一定高度。如果飞行高度不够,那么直升机就可能来不及过渡而触地。旋翼机本身就是在自转状态下飞行的,不需要进行过渡,所以也就没行这种为安全转换所需的高度约束。
振动和噪音小
由于旋翼机的旋翼是没有动力的,因此它没有由于动力驱动旋翼系统带来的较大的振动和噪音,也就不会因这种振动和噪音而使旋翼、机体等的使用落命缩短或增加乘员的疲劳。旋翼机动力驱动螺旋桨所造成的影响,显然小得多。
着陆滑跑距离大大地短于起飞
另外,旋翼机还有-个很可贵的特点,就是它的着陆滑跑距离大大地短于起飞沿跑距离,甚至操纵得好可以不滑跑就地着陆,只要-块比旋翼直径大一些的地方就可降落,即使不怎么平也不要紧,甚至可在旅游船顶篷或甲板上降落。 美国的旋翼机飞行训练手册说:“旋翼机的稳定性在所有航空器中最高”。它可自动调节,使机身具有良好的俯仰稳定性、滚转稳定性和速度稳定性。旋转起来的旋转桨盘恰似个大惯性轮,且旋翼没有周期变距等变化。又由于旋翼视的旋翼安装角比直升机的要大些,所以具有较好的陀螺效应,稳定性较高。 旋翼机的抗风能力较高,而且在起飞时,它还喜欢有风。对常规的旋翼机来说,风有利于旋翼的起动和加速旋转,可以缩短滑跑的跃离,当达到足够大的风速时,一般的旋翼机也可以垂直起飞。
性能价格比高
由于旋翼机没有尾梁、没有尾传动系统及减速器自动倾斜器,绝大部分旋翼机也没有主旋翼传动系统、主减速器等,结构简单,所以不仅价格低,而且故障率也低。此外使用维护简单方便。所需费用也低。   旋翼机虽然古老,但它也是一种正在蓬勃发展的年轻飞行器,其好用、安全、便利的特点,使其在未来的航空器家族中仍将占有一席之地。
[ 本帖最后由 wjmbest 于 2011-11-26 20:26 编辑 ]
发表于 2011-11-26 20:38 | 只看该作者
这是旋翼机,旋翼机和直升机最大的区别是就旋翼机无专门的动力系统驱动旋翼
发表于 2011-11-26 20:48 | 只看该作者
:em01:
发表于 2011-11-26 20:49 | 只看该作者
区别这么大
发表于 2011-11-26 21:05 | 只看该作者
旋翼机不能垂直起飞啊,还是需要较大的场地,木有直升机方便,成本低倒是真的
发表于 2011-11-26 21:08 | 只看该作者
飞在空中的时候,旋翼机的旋翼头是无动力的,不知道吊机中的固定翼算不算直升机:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:17 | 只看该作者
旋翼机模型有没有:em15:
发表于 2011-11-26 21:27 | 只看该作者
:em17: 不看好这东西
发表于 2011-11-26 21:36 | 只看该作者
遗传学里有一句话:杂交出优势。
发表于 2011-11-27 00:58 | 只看该作者
不好看。。。
发表于 2011-11-27 01:02 | 只看该作者
不能做特技,要跑道
发表于 2011-11-27 07:16 | 只看该作者
不错的东西
发表于 2011-11-27 08:11 | 只看该作者
记得凤凰里面有这种模型,但是我不会飞
发表于 2011-11-27 09:12 | 只看该作者
:em15: .....旋翼機能做直昇機所能做的全部動作嗎?  :em15: :em09:
发表于 2011-11-27 10:20 | 只看该作者
原帖由 wjmbest 于 2011-11-26 21:17 发表
旋翼机模型有没有:em15:
第2张图片有4个模型:em24:
发表于 2011-11-27 13:13 | 只看该作者
找个模型玩玩了解原理再做真的
 楼主| 发表于 2011-12-1 23:02 | 只看该作者
:em15:
