查看: 926|回复: 8
新人问题:什么是上胶?
发表于 2011-11-27 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上胶,是不是在螺丝上涂一层那种可以固定螺丝的专用胶水? 用了这种胶水后,螺丝会不会很难拧下来?
发表于 2011-11-27 15:13 | 只看该作者
:em21:  密封!紧固!防松脱! 必要时换下!看胶的性能特性决定粘接度~
 楼主| 发表于 2011-11-27 15:15 | 只看该作者
换的时候,直接用螺丝刀就能拧下来吗?
通常用什么牌子的比较好?还是包装里会带有的?
发表于 2011-11-27 15:16 | 只看该作者
你都知道了,呵呵
上胶就是打螺丝胶
一般螺丝胶分三个等级,红色的是高强度的,蓝色的是中强度的,低强度的没用过
我的鸡鸡是旋翼头用红的,机身部分用蓝色的
螺丝胶能减少震动使螺丝松动的程度
胶打的多了就很难拧下来了,可以通过加热的方式拧下来
忽然想到了论坛里两个关于螺丝胶的搞笑贴:
1,一哥们误将螺丝胶当成润滑油,把旋翼头涂了个遍,结果:em15:
2,一哥们发帖,内容是不小心尝某品牌的螺丝胶,发现是甜的:em15:
发表于 2011-11-27 15:27 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2011-11-27 15:16 发表
你都知道了,呵呵
上胶就是打螺丝胶
螺丝胶能减少震动使螺丝松动的程度
胶打的多了就很 ...
把螺絲膠儅潤滑油的哥們可是相當的果斷。。。:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-11-27 15:43 | 只看该作者
你都知道了,呵呵
上胶就是打螺丝胶
螺丝胶能减少震动使螺丝松动的程度
胶打的多了就很 ...
:em19:  還好沒把螺絲膠當作印度神油
发表于 2011-11-27 15:44 | 只看该作者
:em18:  上膠
上 = 動詞,意思即是塗上
膠 = 名詞, 膠水
发表于 2011-11-27 16:56 | 只看该作者
回复 7楼 coolman8 的帖子
:em04:  华师
发表于 2011-11-27 19:54 | 只看该作者
原帖由 LIKAI--001012 于 2011-11-27 16:56 发表
:em04:  华师
:em15:  解釋得好了吧 :em15: :em26:
