查看: 1104|回复: 1
[滑翔机] 飞梦高度计早期版本有个小问题
发表于 2011-11-27 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有模友反映,飞梦高度计在使用中会丢数据。经过我们测试,发现情况如下。
      1、出现问题的高度计是2011年10月份之前购买的。当然这个时间并不是绝对的。或许供货商压货导致后来买的也有可能有问题的。
      2、问题如下:
           设置采样频率为1秒1次,1秒2次,1秒4次的情况下,记录时间值会比正常的时间值小。
       当然,这个小并不是有某处数据丢失了,而是因为单位时间被我们程序中拉长了。也就是说原来的1秒1次,现在变成了1.2秒1次或者1.3秒1次。
       这个问题在有些模友特别是用高度计作为比赛时间依据的使用者,是严重的。我们在此向大家道歉。
       解决此问题的方法如下:通过上位机软件设置成1秒8次。最新版的上位机软件在此链接里:http://www.fd-rc.com/cn/news.php?nid=13
       我们测试过,在1秒8次情况下,时间非常准确。10分钟情况会有1、2秒误差。
       当然你还可以通过返厂来解决此问题,我们的地址是:江苏徐州铜山区北京北路23号6101室  0516-83537370
       不过我们建议你设置成1秒8次来记录高度,因为1秒8次记录,高度计也可以记录6、7个小时。另外因为单位时间内采样次数增加,数据更加稳定。
                                                         飞梦
                                                        2011年11月27日
发表于 2011-12-4 21:54 | 只看该作者
顶一个!:em24:
