查看: 1878|回复: 7
求教:机械归零速度和自动对刀的问题.谢谢
发表于 2011-11-27 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:给雕刻机装了三轴机械归零,结果发现速度超慢!!!回到零点的速度应该在MACH3中哪里设置?可以提高速度,要不效率太低了......
2:原来使用自动对刀,对Z轴归零后(Z轴升到最高),如何进行工件的自动对刀,
以上问题望大侠们不吝赐教,谢谢.
发表于 2011-11-27 17:07 | 只看该作者
在自引导配置里设
发表于 2011-11-27 18:56 | 只看该作者
速度快了会出问题,我觉得你应该手动先把各种放到机械零点附近,距离近了时间就短了
发表于 2011-11-30 01:28 | 只看该作者
进来学学,这个还真不会:em05:
发表于 2011-11-30 22:09 | 只看该作者
机械归零一般的用不着吧,拿个无线键盘调机超方便,不用看屏幕了,用快捷键设工件原点,Z对刀一气呵成。快进慢进随意
 楼主| 发表于 2011-12-1 20:00 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-11-30 22:09 发表
机械归零有两大好处
1:根据行程在MACH3中进行软件限位,这样就不用担心撞坏联轴器
2:换模板时有定位,下次装上模板就可以用了,不必每次定位,适合量产.
发表于 2011-12-1 20:06 | 只看该作者
此番言论一定是5imx上玩DIY机用mach3出身的:em15:
发表于 2011-12-1 20:09 | 只看该作者
原帖由 1971sam 于 2011-12-1 20:00 发表
机械归零有两大好处
还有就是如果机械零点精度够用,一旦以外停机,可以根据机械零点到加工原点的位置从指定行开始加工
