查看: 3342|回复: 20
报告:江南飞控 第5版完成FPV调试飞行(附各种FPV飞控总结)
发表于 2011-11-27 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午天气非常好
马上出发到飞场开飞
先说下装备:
遥控系统 FUTABA T9ZWC2
433MH
转接遥控,最大发射功率2W
天线:车台 433 天线 6.5DB
载鸡:冲浪者 2212 APC 螺旋桨  3.3AH 电池
录制设备 :鸡载 CMOS 摄像带录 (二百多那个运动AV
飞控:江南 NO5
地面站:东芝本 ---江南一号地面站 64
工作:今天飞行主要是 5版进行调参 时间关系 总共飞了 3个起落 基本完成飞机参数
调整。
经验: 1)空速设定不要小过 40KM/H,平飞油门不要过小, 否则返航风大有可能飞不回(2)发现返航时动作过猛  检查发现联动参数设得过大 调小就OK,(3)飞控要做好减震 没有安装减震架前 震动指数达126,安装减震架后 最大油门为48这样。
成果:完成调参,现在平衡姿态稳定,由于冲浪者本身也比较稳,切平衡后 要打满舵飞机反映才跟上,这点要注意。定高比较稳定,可以用混控控制 方向舵满舵输出进入定高盘旋摸式,返航反应良好 回到头顶盘旋飞行,总体来说 简单好用。 5版的优点是板小巧 合适小飞机。
AV 没空上传  随便发张起飞点调飞轨迹图
随便简单总结下 飞过的 FPV 飞控:
1、
老鹰树+老鹰眼睛:OSD 界面细腻,可设定的东西多,设定麻烦,返航设定麻烦,自动跟踪天线设定麻烦,新近出了平衡仪 还不错;
2、
桂林FY21AP+117OSD:比较傻瓜,用起来简单,用433 转接遥控控制飞机好控 不过上行不能设过大,30HZ 以下 ,下行姿态数据2HZ 否则会给电台造成很大负担,可以用电脑控制飞机,玩起来比较轻松,问题2 一个是陀螺有时会乱掉,需要初始化过,二是飞控的接口板很容易坏,本人已经修过不下6(个)次;
3、
江南三代:小日本村田 ENC-03 温飘比较大 自己DIY 焊鸡派搞的 三轴加速度比较难焊,合适练手;
4、
杭州H 飞控:这个飞控 有特色:用遥控器OSD 界面内进行参数设定,总的来说简单好用,其他可调参数不多,
5、
江南5版:小巧 带地面站控制 433控制是特色 简单好用 可调参数多;
6、
江南6版:第一期的自驾版,增加了OSD 调参 这个很好,特点同5 功能强大 可玩性强,自驾功能还没实际飞,待后继续报告。
发表于 2011-11-27 21:51 | 只看该作者
:em05: 期待价格有所突破
发表于 2011-11-27 22:18 | 只看该作者
:em15: 江南飞控啊!
发表于 2011-11-28 08:37 | 只看该作者
报价
发表于 2011-11-28 08:51 | 只看该作者
貌似不少人都说过江南飞控打舵反应慢的问题了:em21:
发表于 2011-11-28 09:01 | 只看该作者
标题
现在飞控是百家争鸣 遍地开花
江南飞控隔壁坛子里创造了记录 加油!
 楼主| 发表于 2011-11-28 09:12 | 只看该作者
原帖由 redstock 于 2011-11-28 08:51 发表
打舵反应慢? 那是数传电台的问题了 延迟的了
同飞控没有关系
用我的433高速电台没有这样的问题。
发表于 2011-11-28 10:08 | 只看该作者
百家争鸣
来之不易呀
头像被屏蔽
发表于 2011-11-28 11:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-28 11:51 | 只看该作者
阿姆!快点上爽飞的视频吧!江南的飞控应该是不错的。
发表于 2011-11-28 11:53 | 只看该作者
祝贺aumster!
发表于 2011-11-28 11:56 | 只看该作者
我也在用江南飞控 ,只测试了辅助 定高 返航 自动航线还没测试
 楼主| 发表于 2011-11-28 12:09 | 只看该作者
打舵慢 也许是指飞机反应慢 其实在辅助情况下  飞机资态受飞控调节  加之有的机型设计就非常稳 所以会出现打舵没有反应 或反应过慢的情况  其实将参数调整后 配合遥控器的混控设定就可以很好的控制飞机了
如果你遥控器功能强大的话  可以设定混控 这对控制来讲比较轻松  可以设定飞行条件
比如要盘旋功能  可以在定高的情况下 打方向舵   像大九 一个开关就解决这个问题 而且混控量是可以调整的 也就是说 盘旋半径是可以调的  这个有助于 对目标的侦查 哈
总的来讲  江南大哥研の的这个飞控 对初级 FPV 来说非常有利 因为可调的参数多 可以更好的适应自己的飞机!
感谢江南给大家飞行所做的努力! 也祝大家都飞行快乐 ~!
 楼主| 发表于 2011-11-28 12:22 | 只看该作者
原帖由 ylz21735 于 2011-11-28 11:51 发表
AV 没有时间压搞了 近来工作太忙 随便上张飞的截图吧
CMOS 效果一般  截图 原图还勉强可以 压了上传 效果差点
发表于 2011-11-28 12:43 | 只看该作者
我把方向限定值调到45后,感觉快多了,这飞控还是很安全的,我现在敢乱飞了。。:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2011-11-28 13:39 | 只看该作者
原帖由 吴广德 于 2011-11-28 12:43 发表
恩 调到 45 也是个好方法 哈 啊德也爽飞了  同乐~!
发表于 2011-11-29 02:48 | 只看该作者
MARK一下
发表于 2011-11-29 03:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-29 08:34 | 只看该作者
这个得顶,介绍了好几款飞控,很受益
发表于 2011-11-29 09:14 | 只看该作者
江南飞控什么样?  有TAOBAO  吗?
[ 本帖最后由 大漠孤鹰 于 2011-11-29 09:21 编辑 ]
