查看: 2049|回复: 8
无动力主轴可以只用深沟球轴承吗?
发表于 2011-11-27 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一支ER8的主轴,直径为10毫米,但是上限一般直的,没有台阶,然后我把前面留了部分台阶,后面车为8毫米,但是问题来了,看了前辈们的无动力主轴帖子,都是前面两个角接触轴承,后面一个深沟球轴承,但是我查了表,最小的的角接触轴承内经就是10毫米的,没有再小的了,所以我想前后都用深沟球轴承。不知道可不可以,请高手赐教。
这个网站http://www.maizc.com/lx.php?ID=148说:深沟球轴承主要用于承受纯径向载荷,也可同时承受径向载荷和轴向载荷。
发表于 2011-11-27 22:49 | 只看该作者
为什么不把10mm的部留长些,前面用两个7000C  后面用608或者698轴承?
去查查:708 。这个就是与608深沟球轴承尺寸相同的角接触轴承。
发表于 2011-11-27 22:53 | 只看该作者
楼上头像里的主轴就是er8的:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:55 | 只看该作者
回复 沙发 王清华王清华 的帖子
因为我这个延长杆从头部的螺纹后就是10毫米的直径直通下去了...........螺纹的直径也是10毫米,没有台阶阿,不好安装轴承阿
谢谢,我查了708,能用,哈哈,
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:58 | 只看该作者
啊,我还真没注意啊,不过他那个好像是电主轴,不然就是比我这个长,我这个才110mm
发表于 2011-11-28 11:06 | 只看该作者
没带相机来,要不就贴上来了.
我最近拆的一个主轴,其中一个轴承内径也比主轴大,套了个圈才够,
发表于 2011-11-28 11:26 | 只看该作者
车了一刀…装上轴承会不会跳啊?
发表于 2011-11-28 11:29 | 只看该作者
有一个叫间隔套的东西,不知道吗
发表于 2011-11-28 17:31 | 只看该作者
可以啊!要看你需要多高精度了!精度无所谓申购球轴承都是浪费直接铜套就可以
