赛斯纳怎么降落呀,我每次都是重重的拍在地上
/ 2 页
335852134
电梯直达
发表于 2011-11-28 07:00
倒序浏览
每次都重重的拍在地上然后跳起来,为什么
求教呀,我飞机装好后老是往左偏
2012-02-11
请教一下,谢谢,450换上6s以后,用两块2200的并在一起,可以吗?
2012-02-03
老鸟帮我看看,我配的450怎么样,谢谢帮我看看,什么地方需要修改的麻烦给下建议
2012-01-31
求教呀,到底买什么450,老鸟帮我配一下呀,只有1300,已经有控了
2012-01-30
新手求教,配一架450,1000左右的,什么好
2012-01-25
好盈的G3怎么样?
2012-01-09
好盈的G3怎么样?
2012-01-09
问一下,好盈的G3怎么样?
2012-01-09
求教!老鸟螺距上插那个舵机呀?
2012-01-06
求教,螺距?
2012-01-05
中尉F3A
中尉F3A
发表于 2011-11-28 07:33
回复 楼主 335852134 的帖子
我的也是赛斯纳,一米二翼展,刚开始也是这样,后来熟悉了就好了。主要可能是你的降落方式不对,速度过低或者升降舵拉量过大,以后自己多练习,保持一定速度,不要全关油门,机型还是不错的。
negrocanfly
negrocanfly
楼
发表于 2011-11-28 07:36
嘿嘿,在模拟器上多练练吧,机身放平,必要的时候可以抬头,油门的熄火要柔和。拍到地上的原因还是因为速度过快吧
【网上礼节十条】
会飞的四不像
会飞的四不像
楼
发表于 2011-11-28 07:38
一定要带着油门降落,没有速度的飞机是石头。
想我吗想你
想我吗想你
楼
:em15:
5420chenchao
5420chenchao
楼
发表于 2011-11-28 07:56
标题
我是新手,也飞小赛,刚开始飞就很成功,呵呵,我建议是慢慢的收油门,再适当的拉低飞机,差不多的时候,再收油门,保持电机转即可,离地大约一米左右,保持一定的程度拉起飞机,就会一点点滑下来,并且是后轮先着地,平稳的滑行了,我是这样的,不知道楼主能不能掌握了,多练练就可以了。
bwh
bwh
楼
发表于 2011-11-28 08:14
二楼、四楼的答复是正解。
多数人是因为怕重摔接地而将速度降到最低,导致接地前拉机头失速,结果自然是重重拍在地上!好在你降落时机体摆得比较平正,起落架也还算牢靠,只是弹跳而矣。否则后果将是炸机!
接地速度过快造成机体弹跳的也有,此时飞机不单是弹跳,还会冲出很远很远!但这是极少数。很容易区别的!
河马PRS
河马PRS
楼
发表于 2011-11-28 08:34
找个大的飞场,好好练,心里压力会小些的。滑跑距离大一些,慢慢降找感觉
zzj8456
zzj8456
楼
发表于 2011-11-28 09:54
飞机是滑下来的
多多练习模拟器和低空低速通场,找到最适合降落的速度
或者在降落的时候,飞机速度不能太快,把升降舵微调打到最底,用副翼调整方向对准跑道,慢慢减油门
kira0328
kira0328
楼
发表于 2011-11-28 10:11
我也是,弹跳很正常,不过现在好点了 熟悉就好。。。
louyi
louyi
楼
发表于 2011-11-28 11:49
选择最合适的降落航线,控制油门,调整速度降落,塞斯纳的滑翔性一般一定要带点速度,前三点在接的一瞬间要稍拉杆,不然前起落架很容易报废
cm2505
cm2505
楼
发表于 2011-11-28 11:52
重重砸地上,一般都是 速度太慢了 失速。离地差不多了 稍微带下油门,然后放油门。
LoRD丨血祭丨
LoRD丨血祭丨
楼
发表于 2011-11-28 12:45
保证较小的下降率是王道。我的F18,高速降落都行,没必要减速到快失速的地步,只要下降率低。塞斯纳更是。塞斯纳完全可以关油门滑行降落
gzfish
gzfish
楼
发表于 2011-11-28 13:06
由于场地的问题,很多时候很难保证有好的下降率,这时候,就是收油时机和拉杆时机的配合了,记住不是简单的收油和拉杆,两者是配合使用的,也不是一次性收油和拉杆。高手都是在不停地做动作的,只不过你看不出来而已
335852134
楼
发表于 2011-11-29 20:28
是不是关掉动了快速的下降高度,获得动力也可以不拍在地上
小马不是哥
小马不是哥
楼
发表于 2011-11-29 21:53
看了这个帖挺受益的
canyuezukuji
canyuezukuji
楼
发表于 2011-12-2 20:09
应该是速度不够了 塞斯纳无风可以飘降的,降落时加点油门
KGy
KGy
楼
发表于 2011-12-2 22:41
简而言之,是“飞”到地上的。高速进场、接地,主要问题是冲太远。
但是如果接地粗暴,就会出现“弹”起这种危险的情况。
其实不是弹的,是起落架撞地导致飞机抬头,迎角增加导致升高。
接下来将要发生的多数就是失速坠地了。所以如果弹了,最好给足油门复飞。
一般新到手一架飞机,都是试飞的时候体会低速性能,然后以这样的速度进入最后的转弯,转弯中是补油维持速度的,转到对正跑道,收油到电机只是还在转,推杆下滑,过程中做最后的轨迹精确修正。然后拉平,拉飘,以很低的高度飘飞,消耗飞机的能量,直到速度降低导致升力不足自然接地。
飞到满不在乎的时候,可能会在半米的高度拉飘,然后任由飞机往地上拍,不过这个拍仍然是很温柔的。
e12093
e12093
楼
发表于 2011-12-2 23:09
继续模拟
wx1981
wx1981
楼
发表于 2011-12-3 00:51
标题
同意13楼下降率的说法 还有18楼飞机不是降到跑道上的 是飞到跑道上的 这句话意味深长 楼主好好琢磨
/ 2 页
