查看: 1633|回复: 3
主翼的精準微調(f3a飞机)-转自rctw
发表于 2011-11-28 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
p-11第一個動作垂直爬昇3/4點滾時是否覺得老是需要方向舵修正以維持直線?兩次反向慢滾是否機頭指向偏來偏去?台灣使用兩片式主翼的飛友愈來愈多,這裡介紹我的經驗,油機電機都適用,大家加減參考一下
假設您的飛機已粗調過,重心,拉力線等都已調好.副翼必須用兩個頻道分開控制.以Futaba或Hitec為例是CH-1與CH-6.把Flapron襟副翼功能啟動
主翼兩側平衡
先秤重量,確定兩邊一般重.圖例是我Cougar IV的主翼.全配備是421x2+54=896公克
14 分钟前 上传
下 载附件 (63.3 KB)
15 分钟前 上传
下 载附件 (65.81 KB)
14 分钟前 上传
下 载附件 (68.3 KB)
兩側攻角
試飛,用微調調好.降落,看兩側副翼是否與後緣齊平.若沒對齊拉昇時會有roll的傾向.副翼向上的把主翼攻角減少.反之則增加.反覆試飛與調整
14 分钟前 上传
下 载附件 (91.57 KB)
12 分钟前 上传
下 载附件 (14.67 KB)
14 分钟前 上传
下 载附件 (21.85 KB)
15 分钟前 上传
下 载附件 (14.02 KB)
直到兩側副翼與後緣齊平.我的攻角調整器轉半圈約0.1度.微調時不要急,半度半度來.有Hanger 9的數位攻角規Angle Pro會更方便
主翼攻角
兩側分開調整後就是整體調整.這部份是兩邊一起調
由高處作怠速垂直下降,觀察機頭pitch的傾向.抬頭則增加主翼攻角,反之則減少.直到不會偏離直線
15 分钟前 上传
下 载附件 (23.22 KB)
副翼差動Aileron differential
平飛時的主翼帶著正攻角.帶副翼時向下的副翼比向上的副翼阻力大,造成機頭偏航(adverse yaw).
15 分钟前 上传
下 载附件 (20.05 KB)
在pattern flight的對策就是副翼差動.一般中上級的遙控器都有這個功能.圖示就是主翼差動;上舵動作量比下舵動作量大.
我的測試是45度爬昇,半滾後看機頭甩向那一邊.若與滾向相反(例:右滾機頭偏左),增加差動(增加上副翼,減少下副翼).反之就是調過頭.
左右側滾速率roll rate
由於引擎(或馬達)扭力,兩側的滾轉速率未必相同.可以用遙控器左右兩側的ATV(adjustable travel volume)或EPA(End Point Adjust),也就是改變兩側動作量來修正
陀螺效應的修正
不是只有外轉子馬達,只要是螺旋槳機機都有.確定你的引擎偏角已調好,兩側主翼攻角沒問題,兩邊昇降舵校正好,拉昇或推頭時會甩不同邊再來怪罪陀螺效應.(有人第一次飛外轉子電機就說有明顯陀螺效應,厲害呀厲害!)
我的測試是全速垂直爬昇,推頭或拉昇舵作外(內)觔斗瞬間機頭會偏左(右).再來作怠速垂直下降,推頭或拉昇舵作外(內)觔斗.由於螺旋槳是在怠速,這時的陀螺效應應是最低.假如還是甩頭而且一樣兇,那就是有其他因素,不要怪罪陀螺效應.
陀螺效應很容易修正,用昇降舵到方向舵的混控就可以了.
精準微調到後來都很personal,也就是與個人習慣相關,這裡只介紹原則,用多少就看個人了.
发表于 2012-3-15 10:07 | 只看该作者
太精细了!学习!
发表于 2012-3-15 13:59 | 只看该作者
好文好机,学习了!
发表于 2012-3-17 11:30 | 只看该作者
好!:em07:
