查看: 782|回复: 3
都来看一下吧,我语文能力有限
发表于 2011-11-28 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直飞me109 ,用的是整套机配的控,35M4通道。后来就飞tw742-4背推滑翔机,也是用整套机配的控,蓝宇6通,2.4G。现在做低空通场,乱七八糟的简单特技都飞熟了。准备上现代战斗机,相中了祖国航空名片—歼十!淘宝连接:http://a.m.taobao.com/i2457041663.htm?sid=af3d876024ad8b45
   这是手机淘宝上的。但是不知道这机机什么材料的,看样子是epo的。最重要的是89mm函道口,留口水啊。
        重点来了,我知道歼十灵活,但是就是不知道三角翼怎么混控,先别叫我去潜水,我这几天潜的头昏脑涨的,还是不明白,什么副翼舵机一个接1通道,一个接4通道。什么在设置菜单里有。最重要的问题是,我的控连屏幕都没有,怎么设置……
      刚才也看了吧,还好那机机是空机,可以重新配控。现在就请正在阅读的你,想想假如那空机是你的,你配什么控,配完后怎么混控。求求老鸟详细的的说说吧。那些沉下去的贴都看几百遍了,不懂!老鸟,我的歼十梦就靠你们啦T_T
发表于 2011-11-29 11:03 | 只看该作者
要混控当然选个有屏幕的控啊,起码天7或2801。
发表于 2011-11-29 11:12 | 只看该作者
最简单的办法就是去淘宝买一个10几元V尾混控电路接到你的接收机上面就行了!用你原来的控不变就行了,一般是接副翼通道和升降通道!
发表于 2011-11-29 16:40 | 只看该作者
两种办法:
1、换个的混控功能的控,直接打开副翼、升降混控,左右两个舵机分别插副翼通道、升降通道。
2、用现有的不带混控的控,买个v型混控器,输入插到接收机副翼和升降,输出分别接左右两个舵机。
