查看: 34367|回复: 115
上完大床上铣床,CM0620精密仪表车床+西湖ZX7045钻铣床,第3页55楼上新照片
发表于 2011-11-28 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,众所周知,最近开始流行上大床,虽然cm0620不算是大床,但是对于家里玩,这个800多公斤的家伙已经是我的极限了。
这是一家国营工厂在十几年前和外国公司合资以后,封存起来不用的旧设备,落满了灰尘,外观看起来有点旧,擦了擦导轨,看到有正常使用过的痕迹,更多的是厚厚的油泥。
看到机器后,本来没想买,因为一直想上cm6125,回家后查了几个晚上的资料,发现这台上海仪表机床厂90年代生产的机器,是和cm6125一样,是当时的一代“名机”,当时的出厂价格是50000多元,比济南一机床的cm6125的38000元高出了很多。
于是就一咬牙决定买回来玩,原先看到有2台,等我再回去买,发现已经卖掉了一台了,还剩这一台,看来识货的人还挺多的,不知到买了那台的朋友是不是也在这个坛子里泡。
运回来以后,我一时没腾出地方放,就让送货的货车把这台车床卸在居民小区里的马路边上,好奇的人不断围观。直到腾出地方,折腾了三天,撬杠、地牛、柴油叉车轮番上阵,终于在今天运进了工作室。
[ 本帖最后由 电锯 于 2011-12-13 22:56 编辑 ]
发表于 2011-11-28 23:04 | 只看该作者
现在济南一机还有全新的CM6125卖,不过都是回购的库存机(未使用)然后翻新的,价格还是3W8左右
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:22 | 只看该作者
文件名: CM0420M型精密仪表卡盘车床通过鉴定.pdf
描述: CM0420M型精密仪表卡盘车床通过鉴定.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/c16fe680-19d4-11e1-a83c-0015c55db73d/
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:27 | 只看该作者
找到一些背景资料:
这是一种采用模块化设计的精密车床。机床模块化设计是近年来工业先进国家机床行业普遍采用的一种先进设计方法, 例如, 世界上销售量较大, 并颇具影响的瑞士肖柏林的系列的102系列仪表车床, 就是采用模块化技术设计的。上海市机床
研究所、上海仪表机床厂经过几年的研究和实践, 搞成了“ 200mm精密仪表车床模块化设计和系列产品” , 并获得上海市1983年优秀新产品一等奖。
所谓“模块化设计, 即是似功能分析为基础, 将机床上同一功能的单元、部件, 设计成为具有不同用途、不同性能的模块, 这些模块具有相同联结要素, 可以选用或互换。由这些模块、部件、组合而成各种通用的、专用的、变型的机床, 能有较大的灵活性, 可满足不同用户的需要。
CM0620精密仪表车床的主要特点和用途:
由于采用了模块化设计, 大大地提高了通用化、系列化和标准化的水准 。因此, 能以最短的设计和生产周,最大限度地满足用户的特殊要求。本机的主要特点是操作方便 、占地面积小、噪声小。附件除了随带弹簧夹头、三爪卡盘 、后刀架,还可以根据用户的需要, 提供快换刀架、球面刀架及铣削等特殊附件。因而可以广泛地用于仪器、仪表、轻工、电子、医疗、国防等行业。 机床的加工精度高, 适合轴、套、盘类零件的精车外圆、精镬孔和光整平面的加工。 特别适用于有色金属小型零件的精密加工。
这款车床的资料不是很多,上面是我找到的当年cm0620的小兄弟cm0420通过鉴定的一篇文章,文章里面对鉴定样机有较详细的实测数据。
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:35 | 只看该作者
车床到位之后,我找了条毛巾简单擦了一下,擦掉厚厚的油泥,我看到丝杠和齿条光洁如新,毫无磨损。导轨有少量使用痕迹。
发表于 2011-11-28 23:39 | 只看该作者
兄弟 ,我算遇上知己了 :em00: 以后可以互通有无多交流:em00:  我工作室放了一台 ,今年地下室漏水就装修了下,顺便把全部设备保养一下:loveliness: 明年出炉
    我这台是成都飞机研究所出来的,成色相当好,CM0620算是国内最好的精密仪表车床,有很多功能组合,设计相当过硬,毕竟是老牌大厂货!现在加变频器的无级变速新机出厂价是60,000元,确实一分钱一分货:em26:一般的单位是不会进这种设备的 !
你们总能找到宝贝
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:40 | 只看该作者
卡盘是199x年的环球100三爪卡盘,上面也是已经干硬了的黄油,毛巾擦不掉,回头弄些机油擦一擦,应该很亮的说。
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:44 | 只看该作者
回复 6楼 zhou792008 的帖子
呵呵,握手握手!
为了这个床,我三天没睡着觉了,放在路边上心里不踏实啊。今天终于进屋了,我的心情也像花儿一样开放了!:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:49 | 只看该作者
简单擦出来之后,手轮摇起来那叫个轻松顺滑啊,能感觉到里面的一组组齿轮精密地转动,拖板在导轨上滑动,就像在油池里漂着的一样那么顺滑。
发表于 2011-11-28 23:54 | 只看该作者
:em07:
发表于 2011-11-29 00:00 | 只看该作者
好东西
 楼主| 发表于 2011-11-29 00:04 | 只看该作者
当当!精彩的来了:
当我打开车床后面的那个小门,在里面,居然放着一个木箱,里面是全套的挂轮20个,还有弹簧夹头10个,还有两个顶尖,一个是上在主轴这边的,另一个是尾座上用的。全都封着厚厚的黄油,一次都没用过,难怪那个丝缸光亮如新,因为这机器没上过挂轮!估计就是原来的单位买回来就一直当摆设了。
另外,小门里还有一个设计制造得相当相当精美的后刀架(跟刀架),全钢磨制的,一时激动没有拍照,回头补上。
楼上的中将同志你也赶紧去看看后面那个小门里有什么附件没有。
顺道说一句,我这车床的原主是一家非常大非常有名的国营企业,但是现在倒闭了。回头我再去找找还有什么库存货。
发表于 2011-11-29 00:05 | 只看该作者
看来这台机子,不少的比重在附件上
楼主能与能展示一些附件
如实讲,还真没看到过车床的专用附件
另外这车床外观上还真没6125 好看,之间的差别有点 0618A 与0618B 一样
谢谢楼主分享
发表于 2011-11-29 00:09 | 只看该作者
全套都齐,还是新的。
赚大了。
发表于 2011-11-29 00:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-29 00:15 | 只看该作者
我们这里也有这么一台,配件不知道还有没,成色还行,因为大用不了我连价格都没问
 楼主| 发表于 2011-11-29 00:20 | 只看该作者
尽管这机器外观很脏很旧,但是打开盖子,里面却非常新净。这是打开侧盖后里面的挂轮表,干干净净的,一点没有甩上机油什么的。
两张照片:上面是这台cm0620的挂轮表很复杂,下面一张是cm6125的挂轮表,对比一下就能看出两台的设计方向有所不同了。cm0620更倾向于精密零件的车削。
 楼主| 发表于 2011-11-29 00:49 | 只看该作者
临睡觉前再发一张,是搬运这车床的时候的工作照,一共用了4位搬运工,包括我在内。在这里我要劝各位多多少少中毒了的床友,在家里玩床,如果没有足够的勇气和力气,最好不要上大床,因为太费劲了。
如果你想好了要玩机床,又有足够的空间,就直接上一张大床,因为~大床真的很爽!
发表于 2011-11-29 01:27 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em19:
