查看: 1342|回复: 18
问一下,螺旋桨要好久才停?
发表于 2011-11-29 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看视频看见松油门后螺旋桨还要旋转好长时间才停下来  我的怎么一会就停了  这......正常么?(主旋翼是胶的)
 楼主| 发表于 2011-11-29 21:00 | 只看该作者
发表于 2011-11-29 21:13 | 只看该作者
尾齿轮或皮带太紧,单向轴承,主轴座轴承不顺畅等。
发表于 2011-11-29 21:17 | 只看该作者
断电状态下用手拨动大桨,如果发现大桨转动比较慢迟滞,说明有干涉,具体检查轴承和大齿小齿盘连接
发表于 2011-11-29 21:35 | 只看该作者
我的也马上就停,不过那是炸鸡的时候
发表于 2011-11-29 22:00 | 只看该作者
楼上的:em17:
发表于 2011-11-29 22:04 | 只看该作者
:em04: :em15:
发表于 2011-11-29 22:11 | 只看该作者
LZ都没说清你的是什么机,如果是没有单向轴承的:em17:
直接原因惯量不足和传动不顺滑
[ 本帖最后由 lihuan629 于 2011-11-29 22:15 编辑 ]
发表于 2011-11-29 23:01 | 只看该作者
用手按停它
 楼主| 发表于 2011-11-30 00:04 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2011-11-29 21:35 发表
我的也马上就停,不过那是炸鸡的时候
呵呵 你真搞
 楼主| 发表于 2011-11-30 00:07 | 只看该作者
原帖由 zhuoshijun 于 2011-11-29 21:17 发表
用手拨动有点费劲
 楼主| 发表于 2011-11-30 00:08 | 只看该作者
原帖由 lihuan629 于 2011-11-29 22:11 发表
直接原因惯量不足和传动不顺滑
esky bilt cp v2  不知道这个是不是单项轴承
 楼主| 发表于 2011-11-30 00:09 | 只看该作者
先谢了 试试
发表于 2011-11-30 00:12 | 只看该作者
标题
只要机机没问题就行
发表于 2011-11-30 08:20 | 只看该作者
鸡鸡越大转的越久,不过250是例外,他空转不会带动尾桨
发表于 2011-11-30 09:16 | 只看该作者
是不是你的油门的微调打得过大啊?
发表于 2011-11-30 12:40 | 只看该作者
根据LZ说,螺旋桨是胶的。。。。。看样子是新手中的新手,而且玩的是3通或4通机。
那不叫螺旋桨,叫旋翼,螺旋桨是固定翼用的。
如果是6通机,必定有单向轴承,旋翼靠惯性在无动力状态下可以自旋,越久越好。
如果是4通机。。。。。洗洗睡吧,没啥好研究的了。
发表于 2011-11-30 12:54 | 只看该作者
lz说了是esky cp v2当然是六通- -
 楼主| 发表于 2011-12-3 11:57 | 只看该作者
原帖由 huangsiqi386 于 2011-11-30 12:54 发表
:em26: :em26: :em26:
