查看: 4798|回复: 38
Logo 600SE or T-Rex 700e
发表于 2011-11-29 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請各位師兄, 給點意見. 謝謝!
发表于 2011-11-30 00:26 | 只看该作者
700E可以暴力
600SE....
這兩台我都有,600SE我飛慢速3D
发表于 2011-11-30 04:07 | 只看该作者
2台都岩驶~~:em24:
发表于 2011-11-30 07:29 | 只看该作者
选logo600
发表于 2011-11-30 07:38 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-11-30 07:29 发表
选logo600
:em24: 换做我也是。。一票
发表于 2011-11-30 07:59 | 只看该作者
LOGO 600SE吧,很想拥有的一台JJ
入了记得写详细开箱哦
发表于 2011-11-30 09:12 | 只看该作者
同问,logo600和亚拓700哪个飞起来更爽。
发表于 2011-11-30 09:59 | 只看该作者
这两台机子放在一起比很有讽刺意味:loveliness:
发表于 2011-11-30 11:42 | 只看该作者
一个可以放心飞不回挂掉,一个只要是温柔3d精准好飞,但是暴力3d你会死的很惨,不是皮带挂就是大齿盘挂,你要是敢让转速上2000就等于自杀
  可以考虑700E用vbar:em15:
发表于 2011-11-30 11:52 | 只看该作者
要想LOGO飞得暴力的话还是上600吧,600SE悬!
当然有要暴力又要LOGO的话就考虑LOGO800吧:em15:
发表于 2011-11-30 13:21 | 只看该作者
建议LOGO600
发表于 2011-11-30 15:04 | 只看该作者
:em15: 那600SE的优点是什么呢?
发表于 2011-11-30 15:22 | 只看该作者
原帖由 浪子X450 于 2011-11-30 15:04 发表
logo优点是轻~飞起来有种漂浮感~
如果是我,我会选SAB 700,不会买700或者是logo600se~~
原帖由 Ё圝◆木易 于 2011-11-30 11:42 发表
  可以考虑700E用vbar:em15:
这个客观~
虽然Mikado拿下过世界冠军,LOGO600确实是不错的机,但如果是以700等级来比较(690~720mm奖)的话,600SE你要暴力飞,那你熄火降落的功夫底子就要够好。
我说了,要暴力选700E
柔美3D,700E可以,600SE(属于700级)也可以
我想还是有人没搞清楚级别的差异
LOGO600是用600~620mm桨
LOGO600SE是用690桨,属于700级别
我两台都有,所以我可以客观的告诉你~LOGO600SE在1900~1950rpm还撑的住,过2000,就会像木易所说的状况
发表于 2011-11-30 15:40 | 只看该作者
重点是~楼主问的是600SE跟700E,这两台属同一级别的
发表于 2011-11-30 16:41 | 只看该作者
恰好,600SE 和 700E我都有,这两个算的上是目前90级电直的主流机型了,我的建议,如果你还在这两各飞机间犹豫的话。那么有两个选择,要不都不搞,要不都搞。
否则,单独搞一个心里会一直别扭。这两个机型的优缺点和风格都太鲜明了,无法互相取代。另外建议750和Vbar也一样搞一套,这样才能经的住折腾和考验。
道听途说始终没有自己实践来的明白。
其实,话说回来,这两个机型,买哪个都对,但是实际的结果却往往是,单独买哪个都后悔:em15:
另外,说一下我折腾到现在的配置
logo600se 碳机身 配 hirobo D3的旋翼头(有副翼版改的)+cgy750 690 edge桨
700E  配 Vbar 690亚托桨
效果不错,当然折腾还在继续。。。。。
发表于 2011-11-30 18:04 | 只看该作者
借题问下KASAMA与JRE12哪个好些:em15:  LOGO600已挂墙,如你经常炸鸡的就不要上狗了,上YT是王道。
[ 本帖最后由 tecyongwen 于 2011-11-30 18:06 编辑 ]
发表于 2011-11-30 19:51 | 只看该作者
经查炸也不建议700E ,维修非常麻烦。
扭螺丝 上胶 已经是不小的工作量。
发表于 2011-11-30 21:13 | 只看该作者
原帖由 tecyongwen 于 2011-11-30 18:04 发表
借用你的原话:如你经常炸鸡的就不要上KASAMA与JRE12了,这是拿来挂墙用的 :em15:
发表于 2011-11-30 21:16 | 只看该作者
经常炸还是飞飞山寨的450好了:em19:
