查看: 3956|回复: 34
14MZ的声音功能不仅仅只是听听音乐!
发表于 2011-11-30 02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近朋友问到14的声音有什么用?我在此简单说一下。这个功能其实很受用,可以语音提示你注意事项,例如“油门打开”“3D模式”“起落架下降”等等,方便在飞行时无暇注意开关的问题,只要耳朵听就行了。
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:14 | 只看该作者
首先进入LINKage菜单,再进入声音设置。
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:17 | 只看该作者
按录音键,对麦克风孔说需要的说明的话,如图说“idel-1模式”,存为idel-1文件名
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:19 | 只看该作者
调用刚才录音的文件idel-1。   同理,录音“正常模式”,“3D模式”并调入文件。
[ 本帖最后由 hyf 于 2011-11-30 02:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:24 | 只看该作者
设置和直升机模式键一样的开关,如SE开关
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-30 02:31 | 只看该作者
最后在飞行时,当se开关在正常模式时就有语音提示“正常模式”。se在中间位置语音提示“idel-1模式”。se在上面位置时,语音一直提示“3d模式 3d模式.......一直循环。当然se和直升机的模式设置是对应的。这样就会免除突然忘记模式开关位置而错误摔机的问题。同理,其他机型,可以根据自己需要设置语音提示。
发表于 2011-11-30 03:33 | 只看该作者
太爽了!!
以後如果有了高度,轉速,燃油量,TCAS,傳感器,就跟飛真機一樣了。。。。
TOO LOW GEAR!!! TOO LOW TERRAIN!!! TOO LOW FLAP!!! OVER SPEED!!! SINK RATE!!! PULL UP!!!
BANK ANGLE!!! STALL!!! FUEL LOW!!! ......
 楼主| 发表于 2011-11-30 03:36 | 只看该作者
MAYDAY! MAYDAY! MAYDAY! MAYDAY!:em15:
发表于 2011-11-30 07:02 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2011-11-30 03:36 发表
we're going down!
发表于 2011-11-30 08:51 | 只看该作者
回复 楼主 hyf 的帖子
发表于 2011-11-30 09:14 | 只看该作者
这些声音都是用米换来的:em15:
发表于 2011-11-30 09:41 | 只看该作者
我心目中的好控!!!,但我要等18MZ出来,呵呵
发表于 2011-11-30 09:58 | 只看该作者
炸机炸机炸机炸机炸机!!:em15:
发表于 2011-11-30 10:03 | 只看该作者
把玩过实物的我们,表示此控吸引力不大。。。。不是我,是我们。。。。。:em15:
发表于 2011-11-30 10:22 | 只看该作者
米人玩的控~~~~~~
