查看: 4625|回复: 9
MACH3 为什么不运行G代码的 I J K ?
发表于 2011-11-30 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如:G3 X24.9321 Y26.2837 Z23.7272 I.4179 J-1.2837 K.3617   无法运行。
但是如果只有I J,没有K就可以运行
如: G3 X.9785 Y1.8995 I-1.9093 J-.9804   可以运行。
MACH3不支持三轴(立体)圆弧吗?只支持两轴(平面)圆弧?
发表于 2011-11-30 22:57 | 只看该作者
我直接删掉K的,不知道有啥影响?
 楼主| 发表于 2011-11-30 23:04 | 只看该作者
走圆弧
G90.1 G17 G2 X100 Y160 Z-2 I15 J19  F800
这个代码的意思是G90.1定义为绝对坐标系,G17选择XY平面 G2顺时针走圆弧(也可以G3逆时针)以当前坐标为起点,以坐标点X15y19为圆心 走一条终点为X100 Y160 Z-2的圆弧。这样就可以在工件上边切圆边切Z,圆滑的过渡。
以上是某坛友的,但是我复制到MACH3,却无法运行,各位帮忙试试
发表于 2011-11-30 23:28 | 只看该作者
G90.1  这个代码  不支持  ,
好像是新版本支持 ,是一个扩展  ,  看看  你 的Mach3 所支持的 G代码表吧
发表于 2011-11-30 23:29 | 只看该作者
改成  G90  就好了
 楼主| 发表于 2011-12-2 18:38 | 只看该作者
原帖由 Wisdon 于 2011-11-30 23:29 发表
改成  G90  就好了
改成了:
G90 G17 G2 X100 Y160 Z-2 I15 J19  F800
M02
也不行。
发表于 2012-1-12 15:12 | 只看该作者
我也被这个问题困绕,有时行有时不行,郁闷
发表于 2012-1-12 17:06 | 只看该作者
我也碰到了,用维宏就没问题
发表于 2012-1-12 19:53 | 只看该作者
mach3好象只能支持一个平面上的的园弧输出,不支持三维三个方向的同时输出。
发表于 2012-1-12 21:00 | 只看该作者
这个不知道
