查看: 2553|回复: 22
请教450飞行时间与电池的问题
发表于 2011-12-1 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家飞450是用什么电池,飞行的时间一般是多少。我的450电机用皓马特hb2835 3800kv 电池用格氏2200mah 20c 普通模式才飞3分钟。看模友们的帖子有的可以飞5分钟,有的飞6~7分钟都有啊?毫安时数大飞的久,还是C数大飞的久啊?
发表于 2011-12-1 21:44 | 只看该作者
普通模式航线7分钟,下来3.74V左右。
发表于 2011-12-1 21:47 | 只看该作者
花牌2200 20C悬停6分半,下来还有11.2.
发表于 2011-12-1 21:52 | 只看该作者
2835H13T齿,格氏2200,25C,普通模式8分钟,3D4分钟,落地3.7v
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:06 | 只看该作者
为什么你们的飞那么久,我的才3分钟啊?什么牌子的电池比较好用
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:27 | 只看该作者
请问你们的油门曲线怎么设置
发表于 2011-12-1 22:30 | 只看该作者
有的时候还要注意电机齿和大齿盘的间隔,止推轴承,如果是皮带传动的还注意皮带的松紧
不要第一时间把问题归纳到电池上,机械传动方面也要注意
发表于 2011-12-1 22:32 | 只看该作者
原帖由 学飞的小鸟 于 2011-12-1 22:30 发表
说的是这个道理,楼主要考虑摩擦
发表于 2011-12-1 22:42 | 只看该作者
大桨转速越低,升力效率越高。调整油门曲线和螺距曲线,保持悬停时大桨转速不超过2000,螺距7度以上,只要尾巴能锁住,悬停10分钟不是问题……
发表于 2011-12-1 23:37 | 只看该作者
我的是KDS450C套机的标准电池,练习悬停10+分钟,飞到电量报警器报警就下来。
发表于 2011-12-2 09:44 | 只看该作者
不懂
发表于 2011-12-2 10:24 | 只看该作者
新电池?
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:23 | 只看该作者
回复 9楼 绿头苍蝇 的帖子
谢谢你,我学习了。原来调机还有这么多学问的。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:24 | 只看该作者
学飞兄的我也学习了谢谢你们的帮忙!
发表于 2011-12-2 16:00 | 只看该作者
2200一般都能飞6分钟左右
发表于 2011-12-2 20:11 | 只看该作者
飞机全重多少,不插电,用手空转大桨 不能有明显的不顺畅 。
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:06 | 只看该作者
原帖由 zb321 于 2011-12-2 20:11 发表
没有明显的不顺畅,飞机全重890g,请问有没有问题?
发表于 2011-12-2 21:09 | 只看该作者
我的2200ma的格氏只能悬停三分多钟,准备上无副翼了
发表于 2011-12-3 00:36 | 只看该作者
ace。2200。旋停8分钟
 楼主| 发表于 2011-12-3 17:15 | 只看该作者
应该是调机的问题
