查看: 16313|回复: 33
雕刻机怎么样准确的定位到原点?
发表于 2011-12-2 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,怎么找准原点呢?例如雕刻机手动调节以后,想回到原点,或者是固定工件的板子位置被移动以后,怎么准确定位到原来的原点?
貌似很难找准啊,现在中途一有问题停机,整个工件就废掉了,因为偏差0.3个毫米的话,连螺丝都上不了
发表于 2011-12-2 09:56 | 只看该作者
这里的原点有两个概念:一个是机械原点是机床的固有坐标点,不会因为雕刻材料大小和位置的改变而改变,一个是加工原点,往往是用户自己定义的位置。
      在维宏系统中有个断点续刻,在以外停机后可以继续之前的加工,但是前提是开机要先回下机械原点(和你加工原点的位置没关系),这样一旦意外停机,系统会根据机械原点到加工原点的距离及停机时代码运行的位置继续雕刻(注意一点,停电的时候电脑和雕刻机不是同时停止工作的,因为是开环系统而电脑要停的晚并不知道雕刻机已经停止工作了,所以有时候需要从停止位置之前的几行重新运行)。
      在mach3系统中因为没有断点续刻,所以你要知道大概从什么位置停止的,或者干脆从头开始运行一遍。当然还有需要有机械零点的辅助,你需要知道机械零点到你加工零点的距离。
      以上所说需要机械零点的精度保证,一般用机械限位开关做原点开关的只能凑合用了。
   mach3有寻边功能,我们可以做个直角的金属边框,固定在工作台上作为加工原点,让机器自动寻边,相对能保证些精度
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 大夫一出手,便知有没有,谢谢,学习了!
装原点开关
 楼主| 发表于 2011-12-2 10:09 | 只看该作者
请问自动巡边的原理是什么?一般的机器都支持的吗?
原点开关是什么?
发表于 2011-12-2 10:18 | 只看该作者
原帖由 donkey 于 2011-12-2 10:09 发表
原点开关是什么?
数控雕刻机的寻边功能说起来很简单,刀具和对刀块上分别链接两个导线,当接触后电路接通会有有个信号给电脑,此时的位置就是0点位置
自动寻边和自动对刀需要系统软件支持,维宏中就只有z轴对刀而没有寻边,mach3中都有
原点开关可以是机械开关,接近开关,光电开关,其原来和对刀信号相同
[ 本帖最后由 林大夫 于 2011-12-2 10:20 编辑 ]
发表于 2011-12-2 10:58 | 只看该作者
相比较于z轴对刀,机械原点一般的真用不上,你有昂贵的配件要加工吗?舍得配精度高的寻边功能吗?也许一年你也寻不到一次边呢,但Z轴对刀一天对N次也正常
 楼主| 发表于 2011-12-2 11:56 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-12-2 10:58 发表
我加工机箱呢,偏差大了,按钮缝隙老大,或者弹不起来,相当不爽
发表于 2011-12-2 12:04 | 只看该作者
原帖由 donkey 于 2011-12-2 11:56 发表
加工手法问题,只要是一次性走刀加工的东西 不翻面不停机,不会有这情况
如需换刀要等走完G代码自动停机以后 在XY轴工件0点换刀。对刀只需要Z轴归零就好
 楼主| 发表于 2011-12-2 12:47 | 只看该作者
楼上,我加工的又不是一个外壳,是10几个呢,还有上盖和下盖的,都要加工的
发表于 2011-12-2 13:02 | 只看该作者
楼主,我觉得你要从别的方面找原因了,如果只是原点变了,不会出现按钮缝隙不对的情况,如果是10几个机箱简单做个工装没有原点也不至于说重复定为很差的情况。8楼的说法是对的,把你具体的使用情况说说
发表于 2011-12-2 13:07 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-12-2 13:02 发表
8楼的方法正确。当在不能自动换刀的雕刻机上雕刻和铣边时,换刀的位置就是在XY的原点。但当你的工件位置变了,原点还需重新找。
 楼主| 发表于 2011-12-2 13:09 | 只看该作者
我在雕刻机上面装了一块板,然后在板子上面铣了一个槽,刚好可以把外壳卡进去,但是原点是在外壳上面的一个角上.
发表于 2011-12-2 13:13 | 只看该作者
原帖由 donkey 于 2011-12-2 12:47 发表
如果批量加工,我建议你做个卡工件的框子,这样就不用每次换工件都重找原点了。但是,工件的厚度有误差,Z轴的原点还是需要找,否则的话,厚的工件会吃刀深一些并且会把尖刀类的铣刀刀尖弄折。
林大夫最近有空逛坛呀,那个谁谁谁的铸铁机不再代理了?对我有印象吗?:em15:
[ 本帖最后由 zjzj 于 2011-12-2 13:15 编辑 ]
发表于 2011-12-2 13:48 | 只看该作者
好像工件被移动后啥开关都不会找到工件原点了吧?我是不会找。今天上午我就雕个东西,雕完取下来看看,有点雕浅了,再想装到原来的地方我就不会装了。我这菜鸟没经验,下次一定要看好再拿下来。
发表于 2011-12-2 14:05 | 只看该作者
原帖由 阿涛 于 2011-12-2 13:48 发表
工件重复装夹只能靠夹具定位了
发表于 2011-12-2 14:43 | 只看该作者
原帖由 zjzj 于 2011-12-2 13:13 发表
林大夫最近有空逛坛 ...
当然知道你是谁了,发来我就给卖啊,有钱谁不赚啊
发表于 2011-12-2 14:45 | 只看该作者
雕刻机没有玩过,只玩过线切割,线切割不怕掉电,来电了继续切,随便怎么断电都不怕,没有机床原点的概念,只有工件原点,回原点要么系统自己回要么人工记坐标,手轮上有刻度
发表于 2011-12-2 15:10 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-12-2 14:43 发表
嘿嘿,有时间再去旺旺骚扰老兄。
发表于 2011-12-2 18:03 | 只看该作者
原点无非是XY坐标!除非你丝杠有问题或者步进电机失步,要不回家的路径很简单
发表于 2011-12-2 18:37 | 只看该作者
不就是二次加工(夹装)嘛
有寻边就用寻边,没有就用卡尺,仔细点,0.05以内不是问题
比如在车下来的圆饼上刻异形轮廓,就可把圆饼中心设置为工件原点,然后主轴夹装一个精密点的光杆,用卡尺测量光杆到圆饼四周的距离,然后在CNC软件里数字定位再清零就OK了
Z轴对0,如果没有对刀块,可以利用台面或工件某一平面来做,找一张很薄的纸,放在刀具下面,一边来回移动纸条一边缓慢下刀(维宏可以0.01mm步进),等到纸条无法移动的时候就是刀具与被测面的距离不足一张纸的厚度了,很多加工情况下这样的精度足够了
