查看: 5446|回复: 43
赛斯纳162
发表于 2011-12-3 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有飞过这个飞机的么?好飞么? 刚刚买了一个,在路上了 (要了三叶桨哦).
发表于 2011-12-3 15:56 | 只看该作者
咋感覺和玩具一樣額
发表于 2011-12-3 17:47 | 只看该作者
太好看的 一般都不好飞  我的经验
发表于 2011-12-3 19:53 | 只看该作者
制作精美 很独特
发表于 2011-12-3 20:20 | 只看该作者
应该好飞!
发表于 2011-12-3 20:23 | 只看该作者
看上去不错!
发表于 2011-12-3 21:22 | 只看该作者
好看的不好飞::em04:
发表于 2011-12-3 21:27 | 只看该作者
不懂,学习中
发表于 2011-12-3 21:30 | 只看该作者
很漂亮哦!炸了可惜了!
发表于 2011-12-3 22:17 | 只看该作者
给个参数大家帮你看看
 楼主| 发表于 2011-12-3 23:19 | 只看该作者
淘宝链接就不放了,以免误会是广告,谢谢。
机长:950mm.  ★翼展:1100mm.  ★飞行重量:770g.
★电池:11.1V 1500-2200MAH ★电机:2212KV1000
★电调:20A ★舵机: 9G*4PCS ★遥控要求:4CH ★桨:9047/1047
赛斯纳162 轻型运动飞机是赛斯纳公司2010 年最新款的单
螺旋桨飞机产品之一,本产品以高度仿真及优良操作性为
主要设计理念,特推出全球首款具有优良抗冲击性EPO 材
料生产的电动4 通赛斯纳162 飞机。
优良特性:
1.外型美观可爱、高度仿真,是练习飞行及收藏最佳机型。
2.上单翼设计,稳定性高,适合入门者或是休闲飞行首选机型。
3.擅长低速飞行,放松飞行,轻松快乐。
4.擅长低空飞行,想高飞亦然轻而易举。
5.超大电池仓设计,可同时装载两组11.1V 的2200MAH 锂电池,适合
长时间飞行需求。
6.空间超大、经小改可以做为FPV 航拍机及其它用途飞机
发表于 2011-12-3 23:23 | 只看该作者
可同时装载两组11.1V 的2200MAH 锂电池:em22: :em22: :em22: :em22:
发表于 2011-12-3 23:31 | 只看该作者
特推出全球首款具有优良抗冲击性EPO 材:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2011-12-3 23:37 | 只看该作者
莫非我上当了? 只是觉得182太多了,想找个新的看看。这是EPO还是EPS?
 楼主| 发表于 2011-12-4 01:06 | 只看该作者
回复 14楼 xiejinjin 的帖子
看了这个和说明书又有信心好多了。
https://skydrive.live.com/?cid=a ... !1885&sc=photos
发表于 2011-12-4 19:36 | 只看该作者
好看不好飞+1
发表于 2011-12-4 20:43 | 只看该作者
:em21: 靓JJ,好想做一架
发表于 2011-12-5 13:13 | 只看该作者
这种飞机不会难飞。。。
发表于 2011-12-5 15:56 | 只看该作者
飞了没有?
航线好飞,倒飞难飞。:em15:
发表于 2011-12-5 17:37 | 只看该作者
原帖由 xiejinjin 于 2011-12-3 15:21 发表
恩,这个飞机很好飞,我的162都服役1个多月了,做工相当的精细,比较的攒!!!郁闷的就是没有说明书,如果没有点装机经验,你会很抓狂的!!还有就是这个飞机不耐炸,做工很精细,就是有点脆弱,电机座,起落架等都需要加固!!如果你是新手的话,这个飞机降落你就哭去吧!!!其他的都挺好的,主要优点就是做工精细!!!这个飞机不用3叶浆也可以的,主要是3叶奖好看而已!!祝楼主爽飞哦!!
