查看: 1598|回复: 14
求教,求教,四轴可以用不同两组电机啊?
发表于 2011-12-3 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卖家发错电机了,现在我两个1510,两个1504,如图可以做四轴吗?
[ 本帖最后由 lzr325 于 2011-12-4 10:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-3 16:50 | 只看该作者
求教各位大大啊,我不知道这样能不能行,如果能行就找卖家换了,如果不行就要换了。
发表于 2011-12-3 17:01 | 只看该作者
应该可以但是建议换掉,就算一样的电机都要调很久何况
发表于 2011-12-3 20:30 | 只看该作者
十字模式建议前后动力大些。
 楼主| 发表于 2011-12-3 21:30 | 只看该作者
回复 板凳 xaut 的帖子
如果是x模式呢?
发表于 2011-12-4 09:11 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2011-12-4 10:59 | 只看该作者
回复 6楼 green 的帖子
求教   如果是x模式呢?前面两个1510   后面两个1504
发表于 2011-12-4 12:45 | 只看该作者
可以:em15:
发表于 2011-12-17 12:16 | 只看该作者
原理上说,是可行的。
想不麻烦,就换一下吧。
发表于 2011-12-17 12:29 | 只看该作者
没多大问题
发表于 2011-12-17 14:59 | 只看该作者
理论上是可以的。但是实际上不同电机的特性差别会大很多,最后四轴的表现应该会差一些
发表于 2011-12-17 19:34 | 只看该作者
可以,飞控会自己调节,但是肯定不好
发表于 2011-12-17 20:05 | 只看该作者
勉强可以
发表于 2011-12-17 20:51 | 只看该作者
为了自己的鸡鸡,还是换了吧,否则会麻烦不断的!!
发表于 2011-12-17 21:00 | 只看该作者
y3模式可
