查看: 2621|回复: 14
光轴受力分析
发表于 2011-12-3 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用SOLIDWORKS里的COSMOSXpress分析了下光轴的受力情况,看下它的变形有多坏.
模型是一根直径20mm,长度400mm的钢轴,两端固定,正中施加1000N的下压力.
下图是它的变形:
 楼主| 发表于 2011-12-3 21:25 | 只看该作者
也就是说在中间站个100KG的人,它的最大变形量也只有0.2026mm.
最大变形量与施加的力成正比.
如此看来,结果并不是太坏.如果受力设计得当,还是可以用的.不过对它的忍受力要因人而异.
 楼主| 发表于 2011-12-3 21:28 | 只看该作者
PS:SOLIDWORKS里的COSMOSXpress是个好东西,可以分析结构和材料的影响,对设计有很大帮助.
发表于 2011-12-3 21:43 | 只看该作者
前提是两端固定,但实际情况通常两端只能提供铰链支撑,完全克服弯矩有难度
发表于 2011-12-3 21:50 | 只看该作者
静载荷还行,可如果是多变的动载荷,情况就差多了
发表于 2011-12-3 22:17 | 只看该作者
有那么小吗?
 楼主| 发表于 2011-12-3 22:22 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2011-12-3 21:43 发表
如果两边不固定,采用简支梁结构,最大变形是现在的4倍.
发表于 2011-12-3 22:26 | 只看该作者
同意4楼。约束的设置很关键,LZ那样的话约束是会提供很大的弯矩。建两边议两端分割一个小端,施加向上约束。
另外,现在solidworks里面那个功能已经叫做叫做simulation了吧?
发表于 2011-12-3 23:23 | 只看该作者
:em04: 学习学习
发表于 2011-12-3 23:41 | 只看该作者
学习了,很好的测试!
发表于 2011-12-4 00:36 | 只看该作者
学习,见识了。
发表于 2011-12-4 10:13 | 只看该作者
要克服这个变形有一个比较好的方法就是  加力拉紧 ,有一定预紧力效果会好很多
发表于 2011-12-4 12:46 | 只看该作者
两端固定指的是理想化两端无限大固定座,光轴的变形就成了本身的塑性变化
实际使用中,随着中心的加压,两端固定端会向中心弯曲,这样弯曲量就很大了
很高兴本论坛好不容易有理论化的研究!
发表于 2011-12-4 12:53 | 只看该作者
看来我的固定方式 是比较科学的
发表于 2011-12-4 14:01 | 只看该作者
楼上明清家具板雕刻机,并没有我说的预紧力
