查看: 863|回复: 6
删帖
发表于 2011-12-4 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
删帖
[ 本帖最后由 哥玩的是寂寞 于 2012-4-28 15:05 编辑 ]
发表于 2011-12-5 05:25 | 只看该作者
2套都有问题
1号的
1.斜盘933可以 锁尾还是山寨9257吧再好点150左右收DS520、250左右收S9257。922不太够力
2.GY401 2手最低都要280了这价钱100%假货。可以泡2手区收401、750、780之类的都是250-300的东西
3.电调用飞腾的130够用了
4.用2801的话如果以后还要买飞机就多入几个接收了,停产了以后买不到了
PS 充电最小也要用B6了有条件就入A6~
2号
K7X控的界面不直观调级麻烦不推荐
舵机没用过不评论,选配陀螺仪好了不要装平衡仪练不到技术的
电机的KV值应该是6S动力电机吧- -配3S电根本用不了
充电器最小用B6 有条件直接买A6
应该是1号套靠谱点,喜欢KDS的话新的450准备出来了也可以再观望下:em15:
发表于 2011-12-5 06:55 | 只看该作者
支持楼上的建议:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-5 07:26 | 只看该作者
回复 沙发 Vandalgion 的帖子
删帖
发表于 2011-12-5 08:40 | 只看该作者
如果条件充许的说,电子设备还是要好一点。
发表于 2011-12-6 18:16 | 只看该作者
多潜水,你会发现你之前的选择都要换
发表于 2011-12-7 10:44 | 只看该作者
:em16:
