查看: 1302|回复: 17
电机疲软,动力渐减,不知何故
发表于 2011-12-6 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为电机和电调的问题已炸机多次,表现为:刚起飞时电机运转正常有力,不到一分钟转速开始下降,甚至停转,推油门无反映,无论NORMAL和3D模式下都是如此,已换了三个电调(ZTW,XXD,好淫),问题依旧,今早天上又小炸,现在开始怀疑是电机的问题,但又不能确定,因为这个电机才用了不过三四个月,出勤率也很低。另外电池是没有问题的。不知大家有没遇到这种问题?如能确定是电机问题,今天就买新的了。
另外今天机机在带病的状态下,离地30CM的高度竟然可以脱控近10秒,使我恍惚间以为装了平衡仪:loveliness: ,对MB的能力再次表示感叹。。。
发表于 2011-12-6 10:46 | 只看该作者
比较麻烦,貌似只能用替换法了
发表于 2011-12-6 10:53 | 只看该作者
钕铁硼不耐高温
是不是摔过影响性能造成高温然后退磁了
发表于 2011-12-6 10:54 | 只看该作者
为什么不带个电显插在电池上也测试下呢,设置在3.3-3.5报警
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:04 | 只看该作者
电池有一块几乎是新的,没有损伤,应该没有问题,因为没有测电压的习惯,所以还没测过。
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:50 | 只看该作者
自己顶一下:loveliness:
发表于 2011-12-6 12:00 | 只看该作者
天气冷了,电池放电下降了。
发表于 2011-12-6 12:09 | 只看该作者
没有测电池的习惯,有可能是电池挂了,数据说话才行啊
发表于 2011-12-6 12:56 | 只看该作者
检查电机和电池的接头是不是有虚焊!!!我就是因为接头松了而炸鸡的!!
发表于 2011-12-6 14:14 | 只看该作者
我也遇到过,什么电机?换电机吧
发表于 2011-12-6 15:44 | 只看该作者
电机电调那三根线是不是虚焊了
发表于 2011-12-6 15:50 | 只看该作者
你说,会不会是接收的问题?
发表于 2011-12-6 16:23 | 只看该作者
八成虚焊
发表于 2011-12-6 17:00 | 只看该作者
会不会舵机问题·
发表于 2011-12-6 18:22 | 只看该作者
是不是控多油门曲线没设置好?
发表于 2011-12-6 22:25 | 只看该作者
:em26: :em03:
发表于 2011-12-7 09:15 | 只看该作者
标题
路过
发表于 2011-12-7 09:31 | 只看该作者
電池的問題吧
