查看: 6203|回复: 47
【踏青】恋上倒飞,九鹰260倒飞改桨手术成功,冬天有事干了~~~
发表于 2011-12-7 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450正四面练得差不多了,天也冷了,出去飞冻手,看看室内飞着无聊的260,开始了倒飞改造历程
原本想的很简单,大桨反装,尾桨反装,主电机反插就行了,实验结果不行。之后想到试试尾电机反插,还是不行。也就是说,怎么组合都不行!
开始搜索改倒飞的帖子,因为之前看过高人改装的~~~找到了【坚持突破】的帖子,很有帮助,事实上,改装过程也验证了他的分析
突破的帖子是http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=531986 大意就是九鸟这种小飞机,大桨转向是不能改的,否则就无法锁尾~~~
260改倒飞的唯一方法也是唯一要做的,就是弄到反桨,别的都不用动。可是手头没有210,也不能为了它专门买去,于是动了D的念头,其实也不算复杂,手机拍图,凑合看~~~~
材料:
1.透明的有一定厚度和韧性的塑料片,我是找的某个化妆品的盒子
2.502胶、剪刀、砂纸
3.手
步骤:
1.先按照原来桨的外形,在塑料片上画好图,剪下。注意尖部要多稍留一些,因为要粘到原来的桨叶上,形状是反的,不多留点就会缺一块。把剪下的两片并在一起,修整成完全一样
2.把原来大桨的后部剪掉,只留下攻角那面的一条,两桨并在一起修成完全相同的外形
3.用手把塑料片掰成和留下的桨根一样的弧形,用502粘到原桨根上,注意粘接之前要用砂纸把两面拉毛
4.对照原来的大桨修整桨型,把塑料片掰成弧形并形成适当攻角,在缝隙处补上502,并最终用砂纸把两片桨修整到完全相同,尤其是攻角那边要修成圆弧状
我没有电子称,也就没再做平衡,不过测试一下还是很稳定的,无双桨(有双桨也就是掰一掰的事:em15:)锁尾尚好,只是舵面不熟悉,没几下就炸坏了脚架,又炉火纯青地502之~~~~
现在整体上还需要微调一下,另外控的油门要改下电位器,弄成和450一样的反油门,等有空改好了再发上来
完成图
这下冬天有事干了,练好倒飞舵面,开春450翻去也~~~
[ 本帖最后由 gxlat 于 2011-12-8 09:41 编辑 ]
参与人数 5威望 +10 收起 理由
坚持突破 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
negrocanfly + 2 好,你可以卖反桨了
sco505 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
cyl + 2 【发贴鼓励】我也改过,但是不成功,看楼主 ...
星之友 + 2 求炸机视频
发表于 2011-12-7 16:36 | 只看该作者
上视频:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:36 | 只看该作者
单飞的上视频不方便,还需要进一步调整,改控,改好了有机会上
发表于 2011-12-7 16:37 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:43 | 只看该作者
要是九鸟能出260的反桨就好了,这样260还可以焕发新生啊
偷偷地说:伟哥911能出反桨,也行啊:em15:
发表于 2011-12-7 16:47 | 只看该作者
:em04: 买一个双桨小电直的换个桨不就完了
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:48 | 只看该作者
原帖由 沉默流星羽 于 2011-12-7 16:47 发表
我不可能再买一个双桨了,现在主飞450了,我买它干什么?
发表于 2011-12-7 16:55 | 只看该作者
你是怕直接450倒飞会炸鸡吧:em15:
发表于 2011-12-7 16:56 | 只看该作者
求炸机视频:em15:
发表于 2011-12-7 16:57 | 只看该作者
:em20: 神人
 楼主| 发表于 2011-12-7 16:59 | 只看该作者
原帖由 akg240s 于 2011-12-7 16:55 发表
总比你买来450装好摆静态强点~~~:em15:
头像被屏蔽
发表于 2011-12-7 17:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-7 17:51 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-12-7 16:59 发表
+10086
发表于 2011-12-7 18:54 | 只看该作者
踏青哥哥真厉害~:em26:
发表于 2011-12-7 19:54 | 只看该作者
dengdai
发表于 2011-12-7 20:16 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-7 22:27 | 只看该作者
查了一晚上资料,说是控的电位器三个线两头互换可实现反向,准备试试看
发表于 2011-12-7 22:44 | 只看该作者
这论坛的人牛
比xx3x强多了
发表于 2011-12-7 22:45 | 只看该作者
上视频看看吧
 楼主| 发表于 2011-12-8 07:42 | 只看该作者
等控改好机调稳的,也等我能倒飞不炸的就录一段,呵呵
