查看: 1230|回复: 17
新手入魔前辈来帮忙看看所选机型和动力配置是否得当
发表于 2011-12-8 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚入魔。飞了一段时间模拟器了,大概2个月,基本能够起飞降落航线平稳。想直接上前拉动力,目前进入选择范围的机型有2
1,
板机epp extra330 翼展870mm,空机重150g左右,2212kv1000无刷 1047或9047浆 30a电调 11.1v1500mah电池
2,
md塞斯纳182   翼展1220mm,空机重320g左右,2212kv1000无刷 1047或9047浆 30a电调 11.1v1500mah电池
希望机型好飞一些,下一步想能够飞一些简单特技动作,最好低速机动性好一些。
这两款机型哪个比较符合要求,另外,如果有其它合适的机型配置望不吝赐教。谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-8 20:50 | 只看该作者
各位高手帮忙啊拜托了
发表于 2011-12-8 21:14 | 只看该作者
我也是新手,刚收敏定182,配了9060一大把,朗宇2216,1250,40安,2200的豹牌电池,,身边老鸟们都要我上2200的电池,他们飞好小子都用这电池,讲1500没用,182转向舵机要用金属舵机,建议银燕舵机,他们都用,没非正常坏过
发表于 2011-12-8 21:36 | 只看该作者
按lz的想法,以后想走特技路线的,我建议1
我自己也有架类似的飞机练手用,动力一样,这动力对放电电流要求不高,1200mah 15C也可以飞(你不是想飘一点、慢一点么)。我儿子简单的练模拟后也能飞航线,但最好在草地上飞,毕竟新手不熟悉的话,炸机是常事。
发表于 2011-12-8 21:40 | 只看该作者
我这架机原来配电池的净重也就400克左右,后来加起落架、LED灯条等,已经550克,但一样好飞,还是挺飘的。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3
发表于 2011-12-8 23:55 | 只看该作者
MD小赛1
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:12 | 只看该作者
回复 藤椅 sw678 的帖子
晕,你配了2216电机啊,那我那个是不是小了啊,另外,你说的是方向舵还是副翼要用金属齿舵机啊
这个是为啥啊,负荷大么?
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:13 | 只看该作者
原帖由 河马PRS 于 2011-12-8 21:36 发表
我自己也有架类似的飞机练手用,动力一样,这动力对放电电流要求不高,1200mah 15C也可以飞(你不是想飘一点、慢一点么)。我儿子简单的练模拟后也能飞航线,但最好在草地上 ...
发表于 2011-12-9 10:02 | 只看该作者
新手我会建议选择2, 原因很简单,第一个机型没有一点自修正姿态的能力,每一秒都需要精确的控制。新手不易上手。后者为上单翼,飞得会更轻松。如果两架飞机都要炸的话,第二架在炸坏之前你能学到更多东西。
配置的话其实  20A的ESC就够 了,电池不用这么大,前者800,后者1000就够了, 20-25C 。这样重量就大大减轻了。飞机不需要追求长时间飞行的。有7-8分钟一个起降就非常理想了。一趟飞久了容易倦怠,不仅没意思也容易出问题。
其实两个机型不矛盾,你可以两个都买,先飞容易飞的。有信心了再慢慢换特技3D
[ 本帖最后由 freesex 于 2011-12-9 10:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-9 10:26 | 只看该作者
原帖由 freesex 于 2011-12-9 10:02 发表
配置 ...
那第二个配置塞斯纳如果不做那种很诡异的3d飞行,类似吊机这种几乎完全失速的动作,飞一些横滚,倒飞通场可以做到么。还有,我这个配置动力够么,2212 1000kv的电机用在这个重量的飞机上,推重比会不会偏小
发表于 2011-12-9 10:44 | 只看该作者
新手先走好航线吧,航线走得歪七扭八的,再牛逼的滚也是渣啊…… 先把基础打好再说
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:29 | 只看该作者
原帖由 wishU 于 2011-12-9 10:44 发表
对了,我忘了问了,怎么样算航线过关了呢,就是能够横平竖直,指哪儿飞哪儿么,还是有什么特别的规矩,能给我普及普及么
发表于 2011-12-9 11:41 | 只看该作者
原帖由 t2112 于 2011-12-9 11:29 发表
可以去看看戴氏教学
发表于 2011-12-9 11:50 | 只看该作者
同是新手 借楼主帖子学习了
发表于 2011-12-9 12:42 | 只看该作者
我飞了大半年,航线还是一塌糊涂,没风还好点,有风就偏:-C
发表于 2011-12-9 13:22 | 只看该作者
原帖由 t2112 于 2011-12-9 10:26 发表
这个电机的推力如果网上的数据没有虚标的话,是完全够了。塞斯纳是做不出3d飞行和吊机的,它的长处是优美稳定的姿态,属于上单翼教练机。横滚倒飞不是不可以,但会比较吃力,很难精准地做出来。内、外筋斗是没问题的。
发表于 2011-12-9 18:58 | 只看该作者
MD
 楼主| 发表于 2011-12-10 17:06 | 只看该作者
买好了,最终上了塞斯纳182, 郎宇x2216 880kv 电机 ,2200mah电池。谢谢各位指点,就等飞机到了,不知道会不会秒炸,呵呵。
