查看: 35035|回复: 173
改造旧铣床,先从立铣头开始(数控改造完成)
发表于 2011-12-9 07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
立铣头改轴图.dwg (86.47 KB, 下载次数: 1313) ,文图不符,这是Z轴
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-3-11 19:25 编辑 ]
发表于 2011-12-9 07:33 | 只看该作者
可以作为附件下 载,但直接看不到
发表于 2011-12-9 07:34 | 只看该作者
看不见呢
 楼主| 发表于 2011-12-9 07:47 | 只看该作者
再试
 楼主| 发表于 2011-12-9 07:51 | 只看该作者
献丑了。
原结构是铜套的,轴套尺寸小。
准备改成这样,请各位看看这样有问题吗?文图不符了,z轴的重力平衡使用了气缸,可以调整到失重状态
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-3-11 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-9 07:55 | 只看该作者
就是这个铜套
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2011-12-9 20:38 编辑 ]
发表于 2011-12-9 07:57 | 只看该作者
关注中
发表于 2011-12-9 08:25 | 只看该作者
无法完美控制主轴大头轴向跳动。
铜套要是精密的话那效果是滚动轴承比不了的,参见磨床主轴。
而滚动轴承要想得到高精度,高刚度支撑,就得用角接触球轴承或者圆锥滚子轴承加预紧力。
发表于 2011-12-9 08:38 | 只看该作者
tu:em15:
发表于 2011-12-9 08:48 | 只看该作者
铜套貌似不错诶
发表于 2011-12-9 08:52 | 只看该作者
看不清楚
发表于 2011-12-9 13:28 | 只看该作者
推力轴承和滚针轴承不作高速用.   回到传统,颈部 圆锥滚柱,尾部 普通深沟或单个角接触.:em04:
发表于 2011-12-9 14:07 | 只看该作者
这个方案纯属娱乐
发表于 2011-12-9 14:41 | 只看该作者
太折腾了 铜套可以买到的 换一个新的可以用几十年
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:53 | 只看该作者
看来各位对铜套是肯定的,对滚针轴承是否定的。
其实尺寸不够,要用轴承只有滚针。
这样还省事了,只是白买了6个轴承:em15:
先修复铜套吧,滚针先放一放。
验证一下各位对铜套的看法是否确切。
原设计没有油封,给加个,再将油槽开到底。
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:58 | 只看该作者
轴和壳,
发表于 2011-12-9 21:04 | 只看该作者
111
昆明的X8126?  其实原装的结构是D级轴承    止退轴承      我想铜套也是以前维修的时候苦于买不到 或者不方便买轴承  高手师傅改得套
我个人建议还别用套
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:04 | 只看该作者
台面损坏有点大,用锉刀和油石光过了
发表于 2011-12-9 21:06 | 只看该作者
LZ 能不能发一张 后面主电机传动给 工作台进给2轴的传动方式  是链条传动还是轴传动
发表于 2011-12-9 21:08 | 只看该作者
挺你.多来些图.特别是结部展示
