楼主 |
发表于 2011-12-10 11:51
飞行感受
具体参数:
主旋翼直径: 328mm
机身长: 360mm
全配重量: 108g
主电机: 180 motor
尾电机: Ø8 coreless motor
电池: 1-cell 3.7V 500mAh Li-Po
充电器: 3.7V 可变率 DC Li-Po charger
总体来说,这飞机在很多地方都优于260,无论是刻意的改进也好,还是仿120sr也好。328的锁尾还是不错的,也是我飞过的所有飞机里最好的。但是毕竟是靠尾电机的飞机,锁尾能力很大程度上,受电池的影响。没260暴力,可能是我不敢像飞260这样来飞,毕竟这飞机炸不起,从“结构+重量”来考量。还有一点让我非常幸喜,在我飞慢速航线的时候,飞机没有一晃一晃的重锤感。
关于“耐炸”程度(不是我为九鹰做广告,以前论坛里估计也就只有我专门开个帖子买九鹰了。)328远比我想象的耐炸的多。3米多掉下刷在大理石地板上,1米多主将打到墙壁,飞机被弹飞,等等。飞机依然没出任何问题。(就只有1次,运气不好,掉下来磕断了尾电机线。)
这个飞机让我不满意的地方:首先,九鹰新飞机基本都是国外开始销售的,这个328在国内只有1个经销商,外加因为是新飞机,对于“九鹰”这个品牌来说,是有点贵了。第二,就像我上面说的,这飞机对电池相当敏感,敏感程度大于260了。在电池充满和电池快用完的2个时间段里,是最难飞的。基本在油门60%左右,是最好飞最听话的。一个电下来基本也就5分钟吧。飞机重心受电池位置影响也很大。
另外,最为休闲飞的4通单桨飞机来说,328的尺寸,应该是室内休闲飞的极限了,如果再大上去,肯定很有压迫感的。
[ 本帖最后由 xindyseed 于 2011-12-13 09:46 编辑 ] |
