查看: 25754|回复: 63
v911改舵量的三种方法,使飞机飞的更细腻更稳
发表于 2011-12-12 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到    陈伯   的一条回复觉得必须要跟大家分享一下!所以就剪贴过来,陈伯的前两点+我的第三点,再加上自己的实验,确实有效!很适合我这样的新手!
出厂设置是最大舵量让JJ可以户外抗风飞。
新手可作如下设置改成小舵量,可使JJ反应细腻易控:
(1)  控左上边方有一银色按钮,
     按一下可改成小舵量行程。
(2)  把两支大桨拉杆改扣上斜盘上的短球头,
     可再进一步减小舵量行程。
(3) 改变机身连杆的孔位
     两个都放在内侧孔 小舵量  两个都放在外侧孔大舵量
我把这三个都改了飞机抖动现象有明显改观,在室内控制起来飞的稳了很多!很适合我这样新手!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
会飞的小石头 + 2 赞一个!
发表于 2011-12-12 12:08 | 只看该作者
LZ 第2条 我没看懂 可否上图说明下
我都用的最大舵量,室内暴飞,乱飞,很爽,炸了不计其数,没事!!!
有时候来个大油门全速向前飞,然后迅速收油,让JJ抛物线自由坠落:em15:
发表于 2011-12-12 13:00 | 只看该作者
原帖由 星之友 于 2011-12-12 12:08 发表
:em16: :em16: 太暴力了 小盆友受不了
发表于 2011-12-12 13:36 | 只看该作者
去看看我的精华贴就知道怎么回事了。
发表于 2011-12-12 18:13 | 只看该作者
高手
 楼主| 发表于 2011-12-12 22:28 | 只看该作者
回复 藤椅 星之友 的帖子
我卧室比较小,所以不能暴力,有机会一定找个大地方也暴力一把,哈哈!
 楼主| 发表于 2011-12-12 22:31 | 只看该作者
原帖由 18685213344 于 2011-12-12 12:08 发表
LZ 第2条 我没看懂 可否上图说明下
锁扣下端原先装在黄色圈的地方,要改小舵量,把锁扣下端装到白色圈的地方就行了!   另外第三条孔位在上张图吧
发表于 2011-12-12 23:38 | 只看该作者
我是调少舵量后在1.5米x2米的睡床上爽飞的。
调机方法学自 闪猫 ,
特此鸣谢!:em26:
陈伯
发表于 2011-12-13 08:59 | 只看该作者
舵机的不建议调整。调整完就太稳了。飞航线不舒服。
发表于 2011-12-13 10:20 | 只看该作者
好暴力~~~~~~~
发表于 2011-12-14 17:48 | 只看该作者
控+拉杆头足矣,再改舵机控制就不够细腻了
发表于 2011-12-15 03:45 | 只看该作者
我改了1,2已經可以在床上懸停了:em21:
 楼主| 发表于 2011-12-15 10:57 | 只看该作者
原帖由 hoitang 于 2011-12-15 03:45 发表
看来大家都在床的上方飞啊,哈哈!
发表于 2011-12-19 09:44 | 只看该作者
室内暴飞炸了机不要紧,关键是把家具、电器、墙壁给刮花了,家里的领 导不高兴了,后果很严重:em04: :em04: :em04: !有一次还把客厅里顶灯的玻璃罩给打裂了!:em25: :em25:
发表于 2011-12-19 16:50 | 只看该作者
这个要顶,谢谢分享
发表于 2011-12-20 13:36 | 只看该作者
911的十字盘头比260的要薄,主轴轴承是全封闭,260的一面封一面开的。还有911的主轴是金属的,不好,太重影响飞行时间,260的是碳纤维的,不会变形而且轻。电池接口不方便,没260的好进。911这机操控就是极品中的垃圾,特别油门反应,尾坨也不好。需然不支持买九鸟,不过九鸟的电子方面比911胜一倍都不止,911抗风不如260。前题你会懂调机。要好飞260,要耐摔911。要终极,260电子,911机架。
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:18 | 只看该作者
原帖由 122818478 于 2011-12-20 13:36 发表
911的十字盘头比260的要薄,主轴轴承是全封闭,260的一面封一面开的。还有911的主轴是金属的,不好,太重影响飞行时间,260的是碳纤维的,不会变形而且轻。电池接口不方便,没260的好进。911这机操控就是极品中的垃圾 ...
我新手,没玩过九鹰的,这是我第一台单桨飞机!所以操控方面不敢评论,但是飞行时间确实是短点了,勉强说一块电池5分钟吧!不过耐炸确实是耐炸!到现在只是头罩固定孔那里裂开一个小口,其他的都没事!(我只是室内玩,还没在室外暴力过呢!)
发表于 2011-12-29 15:35 | 只看该作者
谢谢楼主指导
发表于 2011-12-30 07:42 | 只看该作者
對於911的機身加260的電子這點絕對同意。911的電路確遠不及260!
