查看: 7323|回复: 68
说电脑不能做地面站的出来说话!!!(12.13更新,电脑屏幕暗的原因分析)
发表于 2011-12-12 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  论坛不少人说电脑用作地面站录像会很卡,同样很多人不明白为什么,于是跟风买小电视+DVR+电瓶+移动硬盘或SD卡,多花上千块钱。现在电脑性能那么好,怎么连录个像都不行呢?我就有个佳的美的USB TV Box,可以把闭路电视、AV视频转成USB输入到电脑观看和录像。今天拿出来录像用以澄清真相,因为暂时没有摄像头图传设备,所以连接的是家里的闭路电视线,录了个今天中午央视综合频道的公益广告“航模要从娃娃抓起”,大家看卡不卡,清不清晰?
USB电视盒连接图
USB电视盒软件
录像视频没传上来,因为被河蟹了,呵呵,看图:
录像软件资源占有率截图:19%CPU、721M内存,而且从任务栏可以看出我还运行了很多其他程序。因水平有限,电视画面内容截不下来,但从左下角的标志可以看出正在录像.
本人电脑配置只能说是主流配置:双核CPU2.7Ghz、2G内存、256M显存。软件用的是USB电视盒自带的软件。
12.13更新,电脑屏幕暗的原因分析
  其实小电视屏幕也不见得会很亮,我见论坛上很多人自制了遮光罩来解决。笔记本电脑屏幕暗的原因可能是由于在野外使用电池供电造成的,电脑会自动降低屏幕亮度以节省电量。我在学校上学的时候很多人用笔记本在机房里用,但总有人会误拔插头,这时被拔了插头的笔记本屏幕亮度就往往会迅速降低,因为笔记本电脑默认电源模式为便携/袖珍式,为了省电把背景灯关了。想变亮的话可以把电源模式改成家用/办公桌模式,如下图所示,但这种方法会减少续航时间,不过肯定要比飞机飞的时间要久(飞机那点电能飞半个小时估计就差不多了)。当然如果有车的话最好使用车载电源供电,那样使用时间就没什么限制了。
[ 本帖最后由 心有多远 于 2011-12-13 18:24 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alden + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-12-12 14:05 | 只看该作者
小电视+DVR???:em23:  谁能花一千多。。搞笑吧。。佳的美800X600分辨率的电视+DVR也不过500大元而已,一台笔记本。。。哪怕只是个上网本也得1000多。
发表于 2011-12-12 14:06 | 只看该作者
同样用电脑录的表示不卡
 楼主| 发表于 2011-12-12 14:16 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2011-12-12 14:05 发表
电视+DVR+电瓶+移动硬盘或SD卡多少钱我不知道,因为没买过,可能说错了,但至少得好几百,而且零散一大堆,不方便。
电脑大家一般都有,我说的是不用重复投资。只需添加一个USB电视盒,才一百块钱而已。
卡是不会卡的,现在电脑,上网本外接电视盒录像都不会卡,但仅限录像用,在室外强光下回放都够呛。并且做笔记本地面站又完全是另一回事儿了。
发表于 2011-12-12 14:32 | 只看该作者
1.采集卡有不同程度的延时
2.笔记本万一死机就不好玩了
可以用笔记本加采集卡进行录像但最好旁边用个小监视器做备用
发表于 2011-12-12 14:59 | 只看该作者
电脑死机?我一年能遇到一次。
只运行一个程序,估计想死机都难。
笔记本不要买镜面屏。不然。。。。IBM是不错的选择。电池也是关键。
发表于 2011-12-12 15:24 | 只看该作者
休斯说的没错:em15:
发表于 2011-12-12 15:26 | 只看该作者
有了数传电脑还可以遥控JJ呢,军用JJ基本都是电脑控制的,那为什么有些人说电脑不行呢.....因为如果什么都用电脑来做,那么其他商家的利益就受影响了,所以某些人当然会说用电脑不好了:em01:
发表于 2011-12-12 15:32 | 只看该作者
原帖由 休斯300 于 2011-12-12 14:32 发表
1.采集卡有不同程度的延时
2.笔记本万一死机就不好玩了
请各位注意这个跟帖者的类别哦“其他VIP商家”,商家就是商家啊~你用电脑可以,那也得买个监视器备用.....就算他本人不卖监视器,这也足见商家相互之间的团结啊~哈哈~
回复 楼主 心有多远 的帖子
不用电脑是因为不行 而是因为太麻烦~~~你要是鸡鸡炸在1000米外了是不是还要拔插头关电脑装上车再去追啊   ~~我买显示器怎么才花了200 而且很清楚
发表于 2011-12-12 15:42 | 只看该作者
原帖由 yhd2006 于 2011-12-12 15:32 发表
兄弟,你用台式机啊.........现在是平板时代哦...............
发表于 2011-12-12 16:06 | 只看该作者
平板电脑。。。呵呵~~ 那续航时间还得加上采集卡的耗电,程序的耗电,就更够呛了。。。特别显示屏。。晴朗的天气,在室外跟没开差不多。
就为了录像。。折腾出去几千大元。。。我觉得还是500块左右用小电视和DVR来解决合适。
发表于 2011-12-12 16:08 | 只看该作者
原帖由 心有多远 于 2011-12-12 14:16 发表
台式机是估计人手都有,笔记本可真不是谁都有...为了录像功能买个笔记本。。。就太那个了。。:em15:
发表于 2011-12-12 16:15 | 只看该作者
路过,看看
发表于 2011-12-12 16:43 | 只看该作者
楼上的继续  :em15:
发表于 2011-12-12 16:51 | 只看该作者
有笔记本,尤其还有车的,再买个好一点的采集卡,完全秒杀dvr,不是一个层次的享受。
啥都没有的,手里拿着还是小个头的方便,功能好用价格便宜。
发表于 2011-12-12 17:20 | 只看该作者
个人觉得用电脑没啥不可以,大家都有笔记本,没有大量普及肯定是有原因的,毕竟不是所有人都是卖显示器的商家,但是为什么不是人人都用呢?无非就是两个问题:死机和电池续航。所以个人觉得lz的帖子只说明能录像而已,并不能说明可以用于fpv.
如果楼主能上视频录制时cpu和内存占用率,和实际烤机测试的情况以证明不容易死机,再测试录制时的电池续航时间来证明续航也没有问题,并同时推荐大家使用哪些软件录制,哪些硬件采集的话,那么我觉得就可以说明能够用于fpv了。
手头也没有采集设备,不然就做个测试了,所以如果楼主有空的话可以上个如上的测试,以供大家参考,广大模友会感谢你的
以上仅为个人意见,非商家,非拍砖,非个人攻击,如有冒犯请见谅!
[ 本帖最后由 shaguomixian 于 2011-12-12 17:29 编辑 ]
发表于 2011-12-12 17:22 | 只看该作者
原帖由 smokegrenade 于 2011-12-12 16:51 发表
俺就一直这样做的!
发表于 2011-12-12 18:03 | 只看该作者
笔记本做FPV的录像设备绝对是可以的,不搞重复投资。
俺的笔记本巡航能力是11个小时。:em15:
