新手 请教 变频器的选购
/ 2 页
新手 请教 变频器的选购
常来看看
常来看看
电梯直达
发表于 2011-12-13 14:58
倒序浏览
09f7ba4d44HL1vxJ
各位我有台手动平面磨床看看能否改造帮忙出主意啊
2012-12-03
预算300 买个充电式的 电钻 带冲击的 那种比较实惠
2012-05-21
新手 请教 变频器的选购
2011-12-13
常来看看
常来看看
发表于 2011-12-13 15:13
各位好,我是新手,原来是做五金加工的,有些设备闲置在家,卖了也可惜,因为也爱好做些小东西什么的。由于没有380的电源一直不得为之,来了这里才知道原来还有变频器这个好东西能把220的电源改成380 的,虽然网上看了些资料还是一知半解。望朋友们能介绍选择什么牌子的变频器好些 怎么安装使用 最好有实际使用图列 或者实列。现在弄回家有台钻 和小立铣 车床太大了 不好搬。有台小的车床可以弄回来 。所以先对付台钻 和立铣。总功率不超过3KW。这里先谢过了。。。
johnking
johnking
楼
发表于 2011-12-13 15:36
220变380的变频器还没见过。一般是把单相的220V变成三相的220V,然后电机改成三角接法。
【网上礼节十条】
常来看看
常来看看
楼
发表于 2011-12-13 15:43
我也不懂 ,就是你说的意思吧。
cslzgts
cslzgts
楼
发表于 2011-12-13 15:45
路过的瞎说哦。
先吧220V交流用变压器升压成380V单相交流。
再买个380V变频器。
不知道会不会成功,或者我火星了。。嘿嘿
johnking
johnking
楼
发表于 2011-12-13 16:11
380的变频器都要求3相输入的吧。
top-one
top-one
楼
发表于 2011-12-13 16:41
220V变频器只能出来220V或高一点,一般在家用的,就算是380V电机也只能用220V三相。可能会有每一路增压到380V的,但那种估计很高价也没人用。
220V变频器出来的只能驱动电机用,和3相电的波形(电流属性)不是一样的,不能当三相电用,加些处理三相电的元件出来的结果都不能用的。
eagle210
eagle210
楼
发表于 2011-12-13 19:52
有些不舍得,会损失更多。有就是无:em15:
eagle210
eagle210
楼
发表于 2011-12-13 19:53
我怎么才上等兵啊,手太懒了。:em04:
常来看看
常来看看
楼
发表于 2011-12-13 21:00
那 你们带三相电机的设备是怎么用的呀。。。。。:em17:
九州
九州
楼
发表于 2011-12-13 21:09
用变频器的好处是大大的!!!!
可以实现集中供电 无极变速 正反转切换!!!最大的优点可以用家用220V单相电驱动三相电机:em15: :em15: :em15: :em15:
johnking
johnking
楼
发表于 2011-12-14 09:27
无极变速等都是说说的,如果你的电机是普通电机不是变频电机老是跑低速或者高速都会烧电机
ada123
ada123
楼
发表于 2011-12-14 10:32
国外的驱动器传感电路都做的很好,一般使用最差也要用台达的,国产的芯片程序上比国外差了很多年。
常来看看
常来看看
楼
发表于 2011-12-14 20:58
我的电机 就是一般普通的三相电机 ,一个是0.55的 一个是1.5 KW的 ,难道就没有办法了 吗。。。。还望大家指点‘
zhangyongsheng1
zhangyongsheng1
楼
发表于 2011-12-19 07:18
:em16:
li01008008
li01008008
楼
发表于 2011-12-19 08:33
http://wenku.baidu.com/view/98b53723bcd126fff7050b3e.html
电机是很难达到额定转速的,功率也会变小
Wisdon
Wisdon
楼
发表于 2011-12-19 10:42
你可以加一级 有源功率校正 ,电压就升上去了,
可以接近额定转速 ,这是单项带三相的好方法 ,
心随我动
心随我动
楼
发表于 2011-12-19 11:39
楼主,深有同感,我也正在为380V的电在操心
a11aaa11
a11aaa11
楼
发表于 2011-12-19 15:40
:em26:
wolfskydm
wolfskydm
楼
发表于 2011-12-19 16:09
坐着看贴,学习!
/ 2 页
